Indikátor vybudenia, 64 LED
remusator
#16 Příspěvek od remusator »
Páni, dnes som to nahodil do kontaktného pola..
Teraz mám opačný problém. Aj keď nie je zapojený vstup, stále to svieti.
Keď vyberiem US1, prestane svietiť..
Neviete kde by mohla byť chyba ?
A doteraz mi to nešlo preto, že v schéme nie je zaznačené že US2 a US3 treba napájať - keďže som to bezhlavo zapojil, tak mi to najprv nenapadlo..
#17 Příspěvek od masar »
Musíš US1 vyměnit, protože je pravděpodobně vadný.
Standa33 ti zapomněl napsat, že při připojení zkoušecího napětí 0-10V na pin 1 US1 by tento IO měl být také vytažený. :wink:
remusator
#18 Příspěvek od remusator »
Ehmm, v schéme ej to naznačené ako PIN1.
Ale pozeral som DPS a tam je 1ka neobsadená.. Výstup ide zo 6ky...
Ako by to malo byť ?
#19 Příspěvek od masar »
Máš pravdu, výstup je pin 6. Na schematu je chyba, kterou jsme se nechali svést. :wink:
Jak je to správně - Sedm a pět je třináct nebo jsou třináct? :wink:
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Jak je to správně - Sedm a pět je třináct nebo jsou třináct? :wink:
Ptáš se "Kolik je sedm a pět?" nebo "Kolik jsou sedm a pět?".
caven
#21 Příspěvek od caven »
masar píše:Máš pravdu, výstup je pin 6. Na schematu je chyba, kterou jsme se nechali svést. :wink:
vy tu sádru ale uděláte pane Rozruch :D
nemohl jsem si pomoci..
remusator
#22 Příspěvek od remusator »
Oukej. Ale mám to zapojené na PIN6 ten výstup.
Ale každopádne to celé svieti..
Nie je tam ešte nejaká chyba, alebo neutšíte, čo by som mohol mať zle zapojené ?
Vogon
#23 Příspěvek od Vogon »
vadná nebo odpojená D66
Vogon
#24 Příspěvek od Vogon »
Andrea píše:Ptáš se "Kolik je sedm a pět?" nebo "Kolik jsou sedm a pět?".
Podle prodavačky v naší samoupsluze která se mi ptá: "Keľo rožky?"
a já jí na to standardně odpovídám: "Peť rožky" a ona to standardně akceptuje bez ohledu na to kolik jich skutečně mám, je těžko říct zda je výše uvedená otázka dotazem na množství či mluvnickou správnost.
Můj osobní rekord je odvezených 20 a zaplacených pět, takže bych se asi nezabýval ani mluvnickou ani matematickou správností podobných dotazů leč toliko morálně volním kreditem tázaného.
:-D
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
To na tom musíš bejt hodně špatně, když kradeš rohlíky. :roll:
Vogon
#26 Příspěvek od Vogon »
Och běda, byl jsem odhalen.
remusator
#27 Příspěvek od remusator »
D66 by mala byť vporiadku..
#28 Příspěvek od masar »
Tak uvažuj: Když na D66 je 4,7V, tak když všecky led svítí, musí být napětí na kondenzátoru C2 větší než 9,4V. A tam se takové napětí může dostat jen z výstupu US1. A když je vstupní napětí 0V, pak je US1 vadný nebo špatně připojený (např. přerušená zpětná vazba z výstupu-pin6 na invertovaný vstup - pin2, t.j. R2P1). :wink:
remusator
#29 Příspěvek od remusator »
No neviem :(
D66 bola prepečená asi alebo neviem. Viedla aj opačným smerom, neviem ako je to možné, vymenil som ju robí to stále.. (Myslím tým, že už nie vedie aj v závernom smere, ale že svieti to stále)
Skúšal som zmerať napätie na D66 a momentálne je tam 3,93V...
Spätná väzba medzi 6 a 2 by mala byť tiež vporiadku..
remusator
#30 Příspěvek od remusator »
Taak.
Konečne som to spojazdnil. Diky za pomoc pri tej DIODE, nenapadlo mi to asi vživote...
Aj keď je v návode že pre zdroj 0-1V, stačí tomu aj tých pár mV, ktoré vychádzajú z PC / iPodu.
Dovolil som si upnúť videjko na youtube, keď chcete pozrite..
http://www.youtube.com/watch?v=pt5BJclQM0U
Ale. Všetko má svoje ale. Neviem, nešlo by to nejak vyladiť ? LED strašne rýchlo preblikujú. To znamená že aj keď je tam nejaký bas, tón ktorý trvá, tie LEDky blikajú vysokou frekvenciou, ale je to vidno...
Prí nízkom zosilení (vysoký odpor na trimri) sa nerozsvietia pri max. sile signálu všetky LED. Avšak pri vyššom zosilení ak chcem, aby to vybehlo až po posledný rad, musím zmenšiť odpor, ale vtedy spodné 2 rady svietia skoro stále.. S čím sa treba pohrať ? Tie rezistory R5-R12 ktoré slúžia na odoberanie napätia pred komparátorom ?
Keď chcem nech zasvieti skôr, zmenším odpor, keď chcem pri vyššom vybudení tak zvýšim odpory ?
//Bola odpálená 1 z 2 uA741tiek, čo som testoval, som to náhodou do pola vložil posunuté, takže sa mi asi na vstup dostalo 15V (zistil som to mäkkosťou zdroja - bliklo na ňom že obmedzujem prúd a napätie 0V[/list]
