Normálne nabehne, len nerozsvieti. Po pridaní UG2 sp. behy sú. Keď oprem hrot multimetra o niektorú z katód obrazovky a podobne potom keď ho dám preč, na chvíľku sa obraz ukáže a zase zanikne. Asi ako chyba RZB. Ovšem pozerám schému a ono to buď RZB nemá, alebo je to pin 5 TDA6107Q. Neviem sa v tom zorientovať. Tiež sa ten IO dosť hreje. Je to v poriadku, alebo je na výmenu? Schéma je tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0PT92.html
Robo, skúsil som, čeče, v istej polohe trimra sa obraz objavil. Ovšem tá rozteč je dosť úzka a nestabilná. Ten hajzlík si kontroluje úroveň, niečo ako u Thomsona? To aby si ju i doštelovával. No dobre; srandičky; ale čo s tým?
A druhá orázka, to hriatie obrazáku je v poriadku?
Bez DO to asi nenaladím. Niečo málo som chytil a konštatujem, že obraz vanie do purpurova (málo zelenej) na svetlých. Úroveň spo. behov zase líže modrú. Takže predbežne hodnotím, že vplyvom stárnutia obrazovky došlo k posunu parametrov a kontrola (kurvítko) vysadila obraz a preto ho vyhodili. Hádam správne? Len čo to hriatie TDA6107Q?
PIN 5 na I001 (TDA6107Q) BLKIN dostáva informáciu z procesora (pin 50 - nastavuje čiernu). Pre istotu by som skontroloval túto vetvu, hlavne tých 8V. Ďalej, filtráciu +200V (pre RGB), či náhodou tam nie je problém.
Tá schéma celkom nesedí. Na doske je len RV13 a dióda od pinu 8 TDA8356. Pred tou diódou od pinu 8 ešte 10k ku kostre a nič viac.
K +200V som pripájkol 10uF, bezo zmeny. Takže už len ten C001.
A ďakujem.
