CTV 2126TXT - servisní menu
Poradna určená pro amatéry
sedenka
#1 Příspěvek od sedenka »
Zdravím všechny odborníky , nevíte proím Vás někdo jak do SM u CTV2126 ? Zvuk mi hraje příliš slabě i po výměně zvukového konce . Napájecí napětí je 16V - což by mělo být ok .
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A to jako myslíš, že to zesílíš v SM??
Proč si všichni laici myslí, že je SM spasí? Kdo jim takový blbosti nakukává.
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
sedenka píše:Zvuk mi hraje příliš slabě i povýměně zvukového konce . Napájecí napětí je 16V - což by mělo být ok .
Ja som mal taky isty problem a bol to nejaky kondik.
sedenka
#4 Příspěvek od sedenka »
U Inspiry jsem měl zůžený vertikál , taky jsem myslel že je to kondama , ale "spasilo " mne servisní menu , tak jsem to chtěl shlédnout i u této TV
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit.. :D Tím žes to dotáhl jsi možná obešel problém, ale neodstranil jeho příčinu.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 14 čer 2010, 12:01, celkem upraveno 1 x.
sedenka
#6 Příspěvek od sedenka »
Asi jsem to uspěchal s tím SM , chyba byla v bc237 v obvodu dc volume control . Omlouvám se za váš čas .
Romanky1
#7 Příspěvek od Romanky1 »
OVP ORAVA
Zdravím ! Prosím nevíte prosím Vás někdo jak do SM u CTV2126 W na zadnim deklu, jinak na TV napsano Troll 2188 TXT , procesor
MCU :
SDA5254 - A019
Sig.
TDA8840
RGB.
3x TDA6101Q jde mi ze obraz ma nadech do zelena a tak bych potreboval
nastavit v SM.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Čo tak pozrieť degaussing?
PS:Myslíš,že tvoj problém patrí do profi sekcie?
Romanky1
#9 Příspěvek od Romanky1 »
"odmagnetizování" to bohuzel neni , tady je cela obrazovka, RGB v poradku,
Proste uz jsou katody u cerveny a modry u obrazovky slabsi. proto je nadech do zelena.
Pesko
#10 Příspěvek od Pesko »
Killroy píše:A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit...
Možno tomu Killroy nebudeš veriť ale na Inspirách je to bežná vec ,že sa samovoľne prepíše v eepromke hodnota Vsize na nižšiu. Zaujímavé na tom je to ,že sa nikdy neprepíše iný parameter ale iba vertikálny rozmer.
Už som sa s tým stretol najmenej 5krát. V jednom prípade bol až tak veľmi zúžený obraz, že bolo servisné menu nečitateľné a nedala sa nájsť položka Vsize. Musel som preto na vstupe vertikálu zmeniť hodnotu jedného odporu aby sa obraz trochu roztiahol a bolo možné sa zorientovať v Menu a obraz natiahnuť. Potom som vrátil naspäť pôvodný odpor a vert. rozmer nastaviť v menu ešte raz.
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Romanky1 píše:"odmagnetizování" to bohuzel neni , tady je cela obrazovka, RGB v poradku,
Máš SZ
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
Pesko píše: Možno tomu Killroy nebudeš veriť ale na Inspirách je to bežná vec ,že sa samovoľne prepíše v eepromke hodnota Vsize na nižšiu...
To nedokážu posoudit, mockrát jsem Inspiru neviděl. Po prskanci ano, ale samovolně anebo bez příčiny je podivná věc.. :nevim:
Killroy
