Prohazování polarit
eXilim
Prohazování polarit
#1 Příspěvek od eXilim »
Dobrý večer,
řeším tu takový problém. Stavím si autíčko ovládané přes wifi. Nyní už umim poslat přes wifi do PIC procesoru číslo aby se aktivovali dva porty.
Jednoduše řečeno. Potřebuju nějak napájet motůrek, ale tak aby uměl dopředu / dozadu aby se prohazovali polarity.
Prohazovat se mají podle přívodů.
Jsou dva přívody...
řekněme zelenej drátek a modrej (já to asi jinak nevyysvětlim :D)
Když je +5V v zelenym drátku potřebuju aby motůrek jel dopředu
Když bude +5V na modrym drátků potřebuju aby motůrek jel dozadu
aby se takhle jednoduše prohazovali polarity... Vždy bude +5 jen v jednom drátku, to mám ošetřené programem v PC...
Vůbec nemám tušení jak to udělat a chtěl bych vynechat procesor...
Jde to nějak třeba přes obyčejné tranzistory??? Díky moc...
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
Tomu zapojení se říká "H můstek". Pohledej ve spojení s motorem. Ukázka jak to vypadá je třeba zde: http://kajus-robots.wz.cz/roboti/Brouk.html#mustek
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ten je takový zálesácký , s ochranou vypadá asi takto .
http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html
eXilim
#4 Příspěvek od eXilim »
A šlo by to přes L293D?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě .
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Samozřejmě, pokud ti bude stačit jeho max. proud. Mrkni se třeba sem: http://www.rotta.cz/konstrukce.htm - Řízení motorů dole.
piitr
#7 Příspěvek od piitr »
BOBOBO píše:Ten je takový zálesácký , s ochranou vypadá asi takto .
Já nevím, ale chráněný mi to přijde obojí stejně. Rozdíl bych viděl v tom, že ten tvůj má navíc volnoběh.
