VU metr z TEAC v-44C
Jezibabak
#1 Příspěvek od Jezibabak »
Dobrý den,
mám tady vykuchaný VU metr z TEACu v-44C. Původně zřejmě ukazoval sílu vstupního signálu pro nahrávání.
Jedna věc mě na něm trochu mate. Má 2 signálové vstupy, které jdou každý přes trimr a dál každý zvlášť do IO. Po sem chápu. Jenže netuším jestli můžu spojit signálovou zem s napájecí zemí. Ten vstupní signál totiž nemá nikde signálovou zem. Byl bych rád kdyby mi někdo dokázal odpovědět. Děkuji.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zvláště u vstupních obvodů není radno laborovat se zemí , takže bude společná , ale pokud bude na vstupu , bude mít IO vlastní napájení , vzhledem k měnícímu se odběru . Pro úrovně cca nad 0,5V nebude třeba .
Jezibabak
#3 Příspěvek od Jezibabak »
Ano, ten VU metr má napájení 12V.
Já bych ho chtěl použít pro sledování úrovně výstupu ze zvukovky na PC co mám na pokusy a programování švábů. Z toho plyne můj druhý dotaz. Je možné připojit jej paralelně k výstupu, ideálně napájet přívody přímo k jack konektoru výstupu na zvukovce, nebo je lepší použít před něj ještě např. napěťový sledovač s nějakým OZ?
#4 Příspěvek od Hill »
Řekl bych, že bude úplně stačit trimr 10k v každém kanálu na nastavení citlivosti. Výstup zvukovky ho ani nepocítí.
#5 Příspěvek od masar »
Sledovač je zbytečný. VU-metr zvukovou kartu prakticky nezatěžuje.
:wink:
Hill byl rychlejší, tak jen doplním - trimry 50kOhmu jsou již součástí VU metru.
Jezibabak
#6 Příspěvek od Jezibabak »
Ok díky moc. Jsou tam dva trimry, na každý kanál na vstupu jeden.
Mimochodem, ty IO IR2E16 z VU metru se mi nepodařilo najít nikde na netu.
Jsou tam pouze prodejci, ale datasheet nikde.
#7 Příspěvek od masar »
Snad nebude obtížné orientovat se alespoň podle schematu:
(45 KiB) Staženo 122 x
