Zákon zachování enrgie prolomen!
kejki
#1 Příspěvek od kejki »
http://aukro.cz/show_item.php?item=1087064558 - S 16A pojistkou opravdu pozoruhodný výkon.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tam to bude najskor tak ze nezapnes vsetky varne zony naraz...mali sme sporak na 230-jednofazovy,a ked si zapol ruru tak myslim zadnu varnu zonu vyplo.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Jeho způsob nabídky mě připomíná pouťového vyvolávače atrakcí. :D
#5 Příspěvek od Artaban001 »
technologie plug and play :-D
Naša indukční varná deska Whirpool jde jak na 3F, tak na 1F. Dokonce i na 2F, jak ji máme připojenou..
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Maskot píše:Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
bez booster je to 4,5kW, samosebou pokud pojedou všechny naplno. No a booster to ještě zvedne. Jasně že tam bude nějaký omezovač, ale to se do reklamy nehodí.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Ba ne, píší to skoro v každé prodejně, kde je prodávají. Je to omezené tak, že automatika si to hlídá, aby nebyl překročený maximální proud. Takže na maximum jen dvě plotny. Pak už se to dělí podle ploten, ale podle jakého klíče nevím. Jinak ten borec kecá, všude jsou kolem 9900,-Kč. V jednu chvíli jsem o ní taky uvažoval, pro dva lidi by stačila. Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. :D
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Svagrova ma skoro to same. Kdyz zapnes na jedne plotne booster, ostatni se prepnou na udrzovani, kdyz mas na jedny plotne nastavenou osmicku, na druhe se doklepes jen po ctyrku a tak podobne. Procesor te plotny si to hlida aby tech 16A neprosvihl. A navic, kdyz se tak divam na charakteristiku jistice, tak po dobu cca hodiny v pohode 20A (tedy 4,8kW) utahne.
hafca píše: Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. :D
Jak alespon svagrova tvrdi, da se na to pomerne rychle zvyknout a jen zridka je pro kuchteni potreba mit vice zon naplno. Treba na jednu plotnu postavi brambory, zapne naplno, nez se brambory zacnou varit pripravi si treba cibuli a kdyz da brambory na ctvrt vykonu, muze v pohode zapnout dalsi plotnu naplno a zacit treba dusit cibuli pod maso...
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Co to tam blije za nesmysly?Copak vířivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli? :roll: Copak je indukční ohřev nejmodernější technologie? :roll:
Naposledy upravil(a) Sandal dne 22 čer 2010, 16:28, celkem upraveno 1 x.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Máš nějakou modernější a běžně dostupnou? Sem s ní, potřebuji něčím nahradit plynovou varnou desku.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Sandal píše:Co to tam blije za nesmysly?Copak výřivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli?
Výřivé proudy toho moc neohřejou. :roll:
#12 Příspěvek od Crifodo »
Další mezistupeň by mohly být vířyvé proudy.
Pyj, Bušku, jyž se nezarmuť.
Na příkon sere pes, ten si fyzikální zákony ohlídají.
Ale 10x nižší cena signalizuje buď zboží, který šlo zadní dírou v plotě z fabriky nebo zboží z převrácenýho kamionu nebo vyplavenýho skladu.
Na charitu moc nevěřím.
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
on snad vše dává od koruny.To vypadá že mu to nosí v noci hnědočech, když se vrací z čórky. mebo nějakej vyplavenej barák , ten jeho sortiment je široký
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Na charitu taky nevěřím , ale na původ funkčního zboží se neptám , nekoupím já , koupí někdo jiný . Černý nerežíruju , ale těžko budou čorku někomu vracet .
kelley
#15 Příspěvek od kelley »
Když je to Plug and Play, tak by se to mělo připojovat spíš do USB portu počítače, ne ? :lol: Teda to jsou ale reklamní kydy... :roll:
