Oprava radia Tesla Máj
T505
#16 Příspěvek od T505 »
Lukas-Peca píše:Dobré zemnění je vodovod nebo rozvod ÚT, nejlepší je kovová deska zakopaná do vlhké země.
Vodovod je dobrý zemění ale jen když sou trubky kovový až do země 8-)
milan222
#17 Příspěvek od milan222 »
T505 píše:
voda vodi, a cas od casu je v vodovodu neaky kohout nebo hydrant, a to je hiovove. taky spojky na hadice. me to funguje za topeni a to zakopane neni.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
vav
#18 Příspěvek od vav »
Hifista píše:Pokud se vrátím zcela na začátek k úvodnímu dotazu, tak podle hučení zjistíš pouze hrubě "jde-nejde". Směrodatná je hlasitost samotného příjmu rádia - a ta musí být velmi silná při vytočeném regulátoru hlasitosti na max.
Pokud se zde objevily nějaké bláboly o zkoušení pomocí MP3, tak je to o ničem, protože to všechno jsou tranzistorová zařízení s nízkou výstupní impedancí. Všechna elektronková rádia mají gramo vstup s vysokou impedancí v řádu megaohmů, tudíž jsou určena pouze pro připojení rovněž vysokoimpedančního zdroje signálu jako je gramofon s krystalovou vložkou, ev. mikrofon-rovněž s vysokou impedancí, třeba od mgf. Sonet duo.
Keby to bol kviz, tak C je spravne.
K prvej casti.Staci slabsia elektronka z Katody Olomoc vo vstupnej casti, rozladene vstupne obvody, zhorsene moznosti prijmu signalu a tvoje tvrdenie nie je pravdive. Koncovy stupen pritom moze pracovat bez zavad.
K druhej casti tvojej odpovedi. Preberali ste v skole impedancne prisposobenie? Je naopak ziaduce, aby zdroj signalu mal nizku vystupnu impedanciu. Zariadenie ktore nan pripojim predstavuje zataz, ma mat vtupnu impedanciu vysoku. Myslim, ze staci pomer impedancii 1:10(vyst:vst).
Mozno uz z tvojho nicku vyplyva averzia k mp3 prehravacu, nic to ale nemeni na tom, ze tento vystupnou impedanciou a regulovatelnou urovnou vyst.signalu vyhovuje. Je mozne ho bez problemov pouzivat so starsimi elektronkovymi zariadeniami.
Maskot
#19 Příspěvek od Maskot »
Revolucni teorie,doposud jsem myslel,ze pokud mam impedacne prizpusobene pripojeni cehokoliv ma to byt 1:1,proto jsem jako bloud k 75 ohmovemu vstupu pripojoval koax 75 ohmovy.Inu jak se rikalo v jednom filmu ...je nova doba......Takze jdu shanet koax cca. 750 ohmovy.
vav
#20 Příspěvek od vav »
ok, zmeraj napatie v sieti. Volmeter nech je 1:1 so sietou.
V tomto ani to 1:10 nesedi. Mojim prispevkom predtym som len chcel povedat, ze zataz by mala ovplyvnovat zdroj co najmenej..
Maskot
#21 Příspěvek od Maskot »
Jsi si jisty,ze vis o cem mluvis??Pokud ano rozved to malicko.(Hlavne jak souvisi mereni napeti a impedancni prizpusobeni treba mikrofoniho vstupu,take co to to prizpusobeni je,kvuli cemu by melo byt.A zkus si spocitat co proleze do zesilovace pri vazebni kapacite v radu mikrofadu kdyz pripojis zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu.)
vav
#22 Příspěvek od vav »
no, vidim, ze som si pekne nabehol. Idem o tom nieco najst.
Maskot
#23 Příspěvek od Maskot »
Jdes na to spravne :D
vav
#24 Příspěvek od vav »
citam :)a popri tom by som mal na teba otazku. Citujem z tvojho ... zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu...Sluchatka o akej impedancii by si pripojil na takyto vystup?
Maskot
#25 Příspěvek od Maskot »
Aby byl vystup prizpusoben tak musi byt zatezovaci impendance rovna vystupni,at u sluchatek,reproduktoru,anten ci ceho mozneho jeste.
vav
#26 Příspěvek od vav »
Aky bude mat potom ten sluchatkovy zosilnovac s vystupnou impedanciou 16ohm, zatazeny 16ohmovou impedanciou, cinitel tlmenia? 1?Nepadne v tomto pripade vystupne napatie zosilnovaca po pripojeni zataze na polovicu?
#27 Příspěvek od masar »
Nevím, proč chceš odpověď na tyto otázky z oblasti základů elektrotechniky a nf techniky v tomhle vlákně, které je o něčem jiném, když je můžeš na internetu snadno vyhledat. A na osobní střet je tu možnost SZ, ne? :wink:
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Neboj vave , nejsi dalek pravdy . Když vynecháš VF techniku , tak je to jak píšeš . Mourek Tě tahá zbytečně blátem . Na takto položené otázky nenajdeš jen tak odpověď . Ale na jakýkoliv výstup NF můžeš zapojit vyšší impedanci a uvnitř řetězce je to u NF jak píšeš . Se zlou by jsi se otázal v dobách stavby z konkrétních prvků zatížit předzesilovač stejnou impedancí jako měl výstupní .
