potenciometer TESLA TP283B upresnenie
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
potreboval by som pomoc pri upresnení typu poťáku,
500K/G - ide o linearny alebo logaritmický ?
a ešte 100K/V linear alebo logaritmický ?
dikec za upresnenie
Obrázek
#2 Příspěvek od Hill »
G znamená logaritmický, N znamená lineární, Y znamená přibližně logaritmický s odbočkou, E znamená exponenciální.
Ten, co držíš v ruce, není TP283 (nejspíš je to TP286), protože má oddělené ovládání obou sekcí a každá z nich může mít nejen jiný odpor dráhy, ale i jiný průběh.
Z čeho je máš?
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
diky Hill za upresnenie
napis na poťaku ktorý je na foto je Tesla TP283 b 25B samozrejme STEREO - regulator basov (stejnaký ešte jeden - regulator výšok)
poťak v pozadí foto je TP286b 25A
hodnota 100K/V - regulator hlasitosti, jednotlivo každý kanál (tento poťák bude asi lineárny)
poťáky su z vraku gramca Tesla NZC030.
ešte raz diky
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
ešte by som sa spýtal,
osadil som do toho konacku nove poťaky pretože povodne ktre su na foto hore šli do kytek.
už pred tým sa nedali regulovať basy. vyšky a hlasitosť OK
pridavam schemku ktoru som vykreslil z DPS. dočital som sa v literature že vstup má mať veľký zaťažovací odpor ale len do takej miery aby sa dal koncak dostatočne premodulovať vstupným napätím.
pôvodne na vstup tohoto koncaku s MBA810DAS sa privadzal signal z prenosky CS29 (NDR) no už ani vtedy nebolo možne zregulovať hlbky (bass)
teraz na vstup privadzam signal z CD prehravača a taktiež sa nedarí oživiť regulaciu basov.
pomohlo by zvýšenie zatažovacieho odporu na vstupe zaradením serioveho odporu ?
Obrázek
ďakujem za upresnenie
#5 Příspěvek od Hill »
Předpokládám, že ten tranzistor je na vstupu zesilovače.
Pro přehrávač odpoj regulátor basů, ten je pouze ubíral, protože krystalová přenoska se chová jako napěťový zdroj s kapacitou asi 0,7nF v sérii. Vlastně využívá vlastnosti přenosky a ty se od vlastností jiných zdrojů signálu podstatně liší.
Přehrávač má poměrně malý výstupní odpor a velkou kapacitu v sérii, s ním to většinu dráhy nebude dělat nic.
Pro přenos hloubek je kapacita 22nF na vstupu poněkud málo, dal bych tam nějakých 100nF (také se označuje .1 nebo 104).
Nemám schéma celého zesilovače, je možné, že kvůli hluku gramofonu má zesilovač omezený přenos hloubek pomocí menších vazebních kapacit kolem integráků - nemělo totiž smysl zesilovač kmitočty, které stejně dodávané reproduktory neuměly vyzářit, nehledě k tomu, že právě v oblasti hloubek se vyskytuje hluk pohonu talíře a každý decibel, o který se ho podaří potlačit, je milý.
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
ďakujem hill za radu, vyskúšam
ešte som dokreslil schemku za tým BCčkom, inač pôvodne KC238B
Obrázek
#7 Příspěvek od Hill »
Na tom máš něco blbě: na vstup 8 MBA810 se připojuje odpor do M1 proti zemi. V žádném případě tam nejde připojit stejnosměrné napětí z kolektoru toho tranzistoru. Že by mohl být napájený z vnitřního zdroje referenčního napětí v MBA810 (pin 7), to možné je.
Ale určitě tam bude ještě nějaký kondenzátor na stejnosměrné oddělení kolektoru tranzistoru od vstupu MBAčka, jinak to nehraje.
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
je to možne že som niekde niečo prehliadol, cvakol som to a vytiahol cesty
Obrázek
prejdem si to ešte raz
obecne je verdikt asi taký ak som dobre pochopil že pri použití tohoto konacaku s cd , pc a i. bude regulator basov tzv. neučinný. - neprejaví sa jeho učinok tak ako ked tam bol privadzaný signal z prenosky.
#9 Příspěvek od Hill »
Ten regulátor hloubek je stejně uměl nanejvýš ubrat, přidat ne. Ale ani z této fotky se toho moc vyčíst nedá a takhle se dál nedostaneme.
To tu nikdo nemá celé schéma zesilovače v NZC030? Vždyť bylo součástí návodu...
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
Hill ano v podstate máš pravdu, ten reg. basov asi len vedel ubrať, teraz to basuje dobre výškuje takisto ale priznajme si niekedy niesu žiaduce také Sýte basy hlavne ked človek má toho po dni dosť alebo napr keď pozerám nejaký videospot na nete aj s hovoreným slovom tak zvukový prejav je až moc mohutný, vtedy by sa uplatnilo aspoň to "stiahnutie" basov.
NZC 030 už som prešiel aj net ale ako keby ten gramec nikdy neexistoval nič skoro o nom nieje na nete, myslím to podstatné - schema.
#11 Příspěvek od rnbw »
V Aldaxe vraj nejaku dokumentaciu maju. Ale osobne by som to vyhodil a pouzil lubovolny iny zosilnovac (ako gramofon je to uplne nepouzitelne).
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
to vieš už dlhšie doma nemam nič na stole tak som vyhrabal zo šuplete tento koncačik, že ho šajbnem do nejakej kastle a pofrčí mi k PC ked prechadzam youtube alebo podobne. no nebyť korkcií tak hraje skvelo, (na možnosti MBAčka)
nazrel som do jedneho samodomo zesu presne toto iste zapojenie ale monofonny zosik a tam je použitý poťák na regulaciu basov s hodnotou 2M5/E a tam to už reguluje slušne, teda počuteľne :)
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Ak to nesúri, niečo na NZC 030 myslím bolo, budem hľadať tu zháňaný nejaký mix, tak pozriem aj toto, výsledok napíšem.
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
jogo ďakujem za ochotu, budem vďačný ak sa niečo nájde.
