TXD, RXD pic 16F84A
eXilim
TXD, RXD pic 16F84A
#1 Příspěvek od eXilim »
Zdravím, abych upřesnil můj problém... Mám z PC vyveden COM a z něho tx. Potřebuju v picu (v mém případě na PORTA0) udělat rx a číslo, které přijme aby se změnila log. uroven na PORTBx.
Například když pošlu 00000001 Tak se portb1 změní na log. 1 když pošlu znova změní se zpátky na log 0. Když pošlu 00000100 -> PORTB4 -> na log. 1 a když se pošle znova 00000100 tak se vrátí zpět na log úroveň 0. Našel sem něco na internetu ale zaboha to nemůžu rozchodit viz zdroj....
Už se o to snažím 3 dny a nic... Budu vděčný za každou radu... Díky
uart.pic.txt
(2.33 KiB) Staženo 193 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
kristal mas taky ako treba na tom picku, mas dobr eprepojeny kabel pc - pic. Rychlost komunakcie v pc suhlasi s tou v programe ?
eXilim
#3 Příspěvek od eXilim »
Krystal 4MHZ, v PC mam Baund 2400, bity 8, none parity, kabel je funkcni (spojil sem tx, rx a vyslané hodnoty se mi vrací)
Standa33
#4 Příspěvek od Standa33 »
http://www.8bitu.cz/clanek/serial-pic16 ... prenos-ii/
Zkus ten program v tomto odkazu, je tam jiné časování prodlevy a jiná rychlost přenosu než u tebe.
Podle toho když tvůj program porovnám s odkazem, máš chybu v časování v podprogramu prodleva.
eXilim
#5 Příspěvek od eXilim »
Standa33 píše:http://www.8bitu.cz/clanek/serial-pic16f84-26-seriovy-prenos-ii/
ok zkusim a uvidim, díky
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Funguje ti to po té úpravě?díky
eXilim
#7 Příspěvek od eXilim »
překopal sem si to do svýho ale jedeto
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Společnost Mikroelektronika (Jugoslávie nebo tam někde) nabízí vývojové prostředí pro jednočipy PIC (Pascal, Basic, C), do 2kB zdarma, a součástí je i knihovna, kde je i SW UART, takže můžete pomocí RS232 komunikovat i s PICem, který nemá HW UART. Použití je jednoduché - dadefinujete vodič Rx (třeba PortA.0), vodič Tx (třeba PortA.1) a rychlost (třeba 9600). No a pak už jen příkazem Soft_UART_Read přečtete slovo z 232kové linky a příkazem Soft_UART_Write pošlete slovo na 232kovou linku.
Petr Filipi
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Podla mna je daleko vyhodnejsi PIC16F628A a je aj lacnejsi.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
