USB do starého NB přes PCMCIA 16bit
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Prosím poradit nebo nabídnout PCMCIA kartu, která mi rozšíří stařičký NB PI 75MHz jedoucí pod Win98/ME o USB. Potřebuji to jen pro přetažení a uschování fotografií na dovolené. Ten NB má pohlednicový rozměr, 7" displej a váží asi 800g, takže by byl vhodný i na prohlížení fotek. Současně jej totiž používám s WiFi na maily.
Předem díky.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Jestli nemá CardBus tak smůla.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
To je právě ten problém, že NB nemá CardBus.
dalik
#4 Příspěvek od dalik »
Tak to nepujde. Aspoň jsem to kdysi řešil a nevyřešil.
Líp už bylo.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Navyse neviem ci by to bolo schopne utiahnut...Mne kedysi prenos suborov pri USB2.0 dokazal zakusnut Pent. 233MHz MMX...Radic som musel prepnut na 1.0 potom to chodilo korektne...
cryo6930
#6 Příspěvek od cryo6930 »
na přetáhnutí fotek stačí síťová pcmcia karta,tu seženeš v pohodě pokud ji NTB nemá...
#7 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze chce tie fotky stahovat z fotaku...
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
PCMCIA čtečka karet by měla jít sehnat. Třeba tady http://www.lan-shop.cz/delock-91403-51027
vladom
#9 Příspěvek od vladom »
Nevím jestli to půjde na 75MHz, ale ja mám Dell Latitude Xpi PI 150MHz a PCMCIA slot je už 32bit. Operační systém musí být minimálně Win98SE + ovladač Nusb. PCMCIA sloty jsou typu 1,2,3 karty které se teď prodávají jsou do té verze 3 která je 32bitová. Mi to funguje, dokonce jedu pod USB 2.0
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
PCMCIA III je označení pro "tlustou" kartu přes dva PCMCIA II sloty, jestli je 16-bitová nebo 32-bitová s rozměrama nemá moc společnýho.
vladom
#11 Příspěvek od vladom »
Takže jsem se zase nechal nachytat (obchodníci-odborníci). Kouzelné slovíčko je Cardbus jak píše Andrea.
Naposledy upravil(a) vladom dne 22 čer 2010, 06:39, celkem upraveno 2 x.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
rnbw píše:Predpokladam, ze chce tie fotky stahovat z fotaku...
Přesně tak, přímo z foťáku.
utah
#13 Příspěvek od utah »
A co třeba tohle : http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=101147
mělo by to chodit i pod WIN98
utah
#14 Příspěvek od utah »
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
utah píše:A co třeba tohle : http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=101147
Dyť je tam jasně napsáno, že je to do CardBusu :roll:
Zpět na „Výpočetní technika“
