DMM68 FK Technics nefunguje 200mA rozsah
Victronix
#1 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Spálil jsem si rezistor 1R 0,25% při měření proudu na rozsahu 200mA.
Nevíte někdo kdo rezistory s touto přesností prodává? Nechci vyhodit celý měřák kvůli jednomu odporu.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Já jsem si kdysi takhle odpravil avomet - měřil jsem omylem, kolik proudu je v zásuvce :cry:
Tak jsem si nový odpor navinul z odporového drátu.
Nebo třeba ten odpor složit z několika odporů, pokud je v tom měřáku místo a pokud máte měřák co ten odpor změří s dostatečnou přesností.
#3 Příspěvek od rnbw »
Alebo kupit par desiatok odporov a vybrat najlepsi.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Vyberám z viacerých kusov a prípadne k väčšej hodnote paralelne pridám korekčný odpor.
Victronix
#5 Příspěvek od Victronix »
Díky.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona ta rychlá pojistka pár set mA na tomto rozsahu u většiny multimetrů skutečně není zbytečná, a když si tam někdo dá T5A....
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
:oops: :roll: :? ale ten odpor som dopasoval........ :D
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
ZdenekHQ píše:Ona ta rychlá pojistka pár set mA na tomto rozsahu u většiny multimetrů skutečně není zbytečná, a když si tam někdo dá T5A....
No jo, ale když seš v terénu....
Originál je 500mA. Měl jsem u sebe pouze 1A. Co jsem měl dělat?
Pak jsem telefonoval s kolegou a říkám:
Proud mezi + a signálem je 9mA,
teď změřím napětí na zdroji.
A já blbec...
Pak už jenom - Píp, píp, píp.
