Watson FA7040, chassis 11AK19PRO, vodorovné pruhy
Poradna určená pro amatéry
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Dobry den...Potreboval bych poradit.TV Watson FA7040 (š- 11AK19Pro), Po zapnuti funguje v poradku po zahrati najizdi vodorovne pruhy ktere doprovazi piskani...Na obrazcich z signaloveho generatoru (sachovnice) je pri tomto jevu jakoby strany sachovnice svisle ruseny...Takove rusici pasky ktere zasahuji do vedlejsiho policka...Mam podezreni na VN trafko...Ma nekdo nejakou zkusenost?? Kdysi jsem mel to same na stole s jinou zavadou a skoncilo to na vymene VN trafa...Dekuji
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Trafo by som ešte neodpísal,nepíšeš,či si niečo meral+kontrola kondíkov
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
Kondy vymene kolem V a H (svitky,elektrolyty) Merena napeti 200V, 150V, 15V,45V...dale 5V a 12V...Po vymene kondu vse OK ale dela to tohle.Na zacatku tam bylo par nafouklych kondu...
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Tých 150V,nie je dáko veľa?
Jurik
#5 Příspěvek od Jurik »
Ono nemam schematko,ale na tistatku je napsano tusim 115/150V...
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Skúsim pohľadať schému a dnes Ti ju niekde upnem :wink:
Tu si stiahni schému:
http://www.edisk.sk/stahni/97980/11ak19 ... 908KB.html
Jurik
#7 Příspěvek od Jurik »
Ok diky...No ale jak tak koukam tak tech 150V je nejspis v poradku...
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Pozri potme na hrdlo obrazovky,či tam nevidno fialový plamienok,ak nie,tak pravdepodobne bude VNT v háji.
Jurik
#9 Příspěvek od Jurik »
Ne ne plaminek neni.... 8O
