Doporučte tranzistorový osciloskop
edisonzarovka
#1 Příspěvek od edisonzarovka »
ahoj bastlíři,
prosím doporučte mi nějaký jednodušší tranzistorový osciloskop např. z Amara nebo netu nejlíp z obrazovkou 7QR20(nesymetrické vychylování) nebo DG7-31(symetrické vychylování), nesymetrické vychylování mi nevadí, vlastním tyto 2obrazovky, takže nejlépe s němi, děkuji.
Edison
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
mne sa pacil osciloskop z prilohy AR 1998 ELECTUS.
Apropo, to sa este dnes oplati stavat osciloskop? Sranda takych parametrov, ako je v tom clanku, sa da kupit pod rukou do 1000kc.
Ale nadsencov treba motivovat :)
Ivan
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Tranzistorak so 7QR20 dokonca vysolichany do 20MHz bol v cervenom amare, tusim okolo roku 82. Ak mas more casu a dobru suciastkovu zakladnu preco nie? Moze to mat lepsie parametre ako hobby skopky od vietnamcov.
Ale ak nepotrebujes postupovat tvrdu masochisticku cestu rucnej prace pri vyrobe, tak si kup na ebayi jazdeneho Tektronika.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Nerobit, kupit. Staci starsi.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
http://www.svetelektro.ic.cz/osciloskop/
sosni, už to tam dlouho nebude
taky jsem ale toho názoru že je lepší koupit, Japonec nebo USA ...
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
keby som mal obrazovku aj by som sa do toho pstil :D . osciloskop vlasnima rukama :D.. na druhe jstrane cas sa da travit aj ninac
kelley
#7 Příspěvek od kelley »
Velmi jednoduchý skop byl v konstrukční příloze AR 1990, str. 26. Sice je jen do 1,5MHz, ale zato skoro bez součástek :D . Jsou tam dokonce i varianty pro symetrickou i nesymetrickou obrazovku (7QR20) , tak si můžeš vybrat.
Lathander
#8 Příspěvek od Lathander »
Postav to s elektronkami schem je na nete dost.
Aky to ma styl pristroj s polovodicom :roll:
