Nefungující organizér
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, nevím, jestli jsem vybral to pravé téma pro můj dotaz, snad ano. Našel jsem doma nějaký organizér po tatíkovi. Je to typ SHARP ZQ-6700M. Když ho ale zapnu, tak se na displeji objeví napis a po chvíli zhasne. Nápis je: Initialize the organizer by holding [ON] key while pressingand releasing the reset switch on the back of the organizer using a pen or similar object OFF.
Anglicky neumím, ale překladačem jsem to trošku přeložil a vyšlo mi, že to je něco s bateriemi. Dělá to ale i když dám úplně nové baterie. Nevíte prosím někdo, co s tím je?
#2 Příspěvek od rnbw »
Pise ti, ze mas drzat ON a pritom stlacit (a pustit) RESET na zadnej strane.
varok
#3 Příspěvek od varok »
Aha, vyzkouším. Já umím anglicky jen pár slovíček, které znám z počítače, jinak ne. Tak mockrát děkuji za radu.
varok
#4 Příspěvek od varok »
Po zmáčknutí tlačítka ON a zmáčknutí a puštění RESET mi to zase píše: Replace memory back-up battery. Please read the operation manual for directions.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Vyměnit zálohovací baterii paměti. Pro postup si prostudujte návod (manuál).
varok
#6 Příspěvek od varok »
Manuál bofužel nemám. Tatík to koupil asi někde na aukru, nebo tak nějak. Nedávno zemřel a já to teď našel. Je to na dvě mikrotužkové baterie, ale i když je dám úplně nové, tak to píše výše uvedéné nápisy. Takže uvnitř je asi ještě jedna malá baterie pro pamět? Zkusím mrknout. Děkuji.
#7 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - niekde (pod nejakym malym krytom) bude CR2032 alebo nieco podobne. Manual je tu http://esupport.sharp.pl/html/om/DataOu ... en&ID=2843 - akurat v trochu blbom jazyku :D
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Je pod tím deklíkem co je v něm tlačítko reset, lithiová CR2032.
Zpět na „Výpočetní technika“
