Philips chassis L6.1AA, neodpovídá mi napětí pro RKS
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#1 Příspěvek od zvaty »
Zdroj byl mrtvý zřejmě při přepětí v síti odešla většina polovodičů. Nyní telka funguje, ale dle schématu má být 98V pro RKS, bohužel moje má 103V. Neví někdo kde by mohl být ještě problém?
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Philips chassis L6 :cry: :cry: :cry: (proč si to zlehčuješ - upadly by ti prsty, kdybys klepnul ještě na tečku a číslici?) - řekl bych, že máš L6.1-AA
L6.1, L6.2, nebo L06.1 - víš jak obrovský rozdíl je mezi tím 1. a tím 3. ??? 8O
To napětí (u šáska L6.1) málokdy odpovídá (neřeším).
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Tak to napětí teda řešit nebudu....ale je to navíc o 5V!
Na desce je pouze L6 a nic jiného
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
zvaty píše:Tak to napětí teda řešit nebudu....ale je to navíc o 5V!
PHILIPS - typový štítek na zadním deklu !!!!!!!!
Je to o 5V (většinou to tak bývá - i když zase nějaké kvantum jsem jich nedělal) - přestože by +B mělo "sedět" tak v max. toleranci ±1V, tak to neřeším (nějaký nast. prvek? - není!) :wink:
Jaké zkušenosti máte vy ostatní?
Honza - kokúň
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Je to malý rozdiel, čiže ak je obraz rozmerovo O.K., tak to tiež neriešim.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
na desce součástek je jen L6, ale na plastovém krytu je L6.1AA..........tak sy mužeme vybrat.
Obraz je v pořádku (logo nechybí). Ovládací prvek pro nastavení napětí chybí. Regulace je pevně daná některým z odporů nebo kondenzátorů a snad by s tím šlo mírně pohnout?................
paca123
#7 Příspěvek od paca123 »
Buď rád,že ti ta Philipska jede.Proč udělat zapojení jednoduše když to jde udělat složitě.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem to vyřešil tak, že jsem přidal odpor 67 Ohm k seriové kombinaci 1200 Ohm+180 Ohm ve zpětné vazbě a napětí mi kleslo ze 103V na 100V.
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Máš dojem, že zákerní imperialisti z PHILIPSu urobili chybu a Ty si na to prišiel a vyriešil? :lol:
Tie schémy sú ,,univerzál", jednotlivé napätia sa môžu odlišovať podľa použitej obrazovky a pod. Ale Ty si zrejmä detailista, alebo nevieš, o čo ide...Iba taká ,,jemná" logika: ak odpory v spätnej väzbe sú O.K., tak načo tú spätnú väzbu musíš upravovať?... :evil: A ak Ti ide o presné napätia, tak iba otázočka: Kedy si mal naposledy ciachovaný svoj multík v Štátnej skúšobni...???? :lol:
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
No, kdyby jsi mi napsal dřív, že je to dle typu obrazovky, tak bych to neupravoval.
Měřák mám v pořádku....měří s 4,5 digitem :-)
