VCR PHILIPS VR471
Vlasta-ANT
VCR PHILIPS VR471
#1 Příspěvek od Vlasta-ANT »
Jsem si vědom, že to nemá význam asi opravovat. Není to nějaká typická závada?
Po opravě primáru pulsního zdroje (odešel budič i koncový FET) přístroj obživl a zůstala tato závada:
Snímání a nahrávání se nechytí do synchronismu. Přístroj se neustale vrací do režimu "TRACK", nastavit prvkem +/- nejde vubec nebo nastaveni plave a mizí. Při zastaveném obrazu to skoro drží. Zdá se, že se to vyskytuje spíše na začátku kazety, jako by měl navíjecí trn velký tah. Děkuji.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
U Philipsů se začíná vždycky přítlačnou kladkou. Hledej starší témata a najdeš
..to bude jen ňákej odpůrek
silio
#3 Příspěvek od silio »
mi-ro píše:U Philipsů se začíná vždycky přítlačnou kladkou. Hledej starší témata a najdeš
Presne tak,potom vložiť pásku,nastaviť posuv CTL hlavy voči posuvu páky,vysunúť pásku,vložiť,ak nič,tak zasa,prejsť celú dráhu.A stále,vložiť,nastaviť,vysunúť,skusiť ....
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
Ano a také zkontroluj jak drží pevně trny na dorazech pokud bude volnější tak je utržený trn na kterém je ozubené kolo které vynáší obě kola s trny.
nadzgo
#5 Příspěvek od nadzgo »
napojím sa na vlakno
prosim Vás o radu,VCR Philips VR 471 chcem použiť ako tuner,ale problem mám s vypínaním do STB samozrejme...
Da sa vypnúť táto funkcia?
jogo
#6 Příspěvek od jogo »
Nehľadal si? Niekde sa to tu už preberalo, len na akom modeli Philipsu neviem...
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
U většiny philipsů podržet dllouze STOP pro tuner...
nadzgo
#8 Příspěvek od nadzgo »
V prvom rade sa chcem poďakovať za rady,ale dlhé zatlačenie STOP nezabralo.
Rozsvieti sa Tuner a po cca 7min sa VCR vypne.
sasaopravar
#9 Příspěvek od sasaopravar »
Něco musi být naladěny,jinak se vypne bez signalu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
