Mainboard ASRocK K7S41
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Po výmene vadného tranzistora v napájaní DDRAM pamätí (1×1GB/333MHz) doska ožila, ale napätie je vyššie (2,58V), ako by malo byť. Tranzistor je zatiaľ krídelkom vo vzduchu a prehrieva sa (možno ako pôvodný, pokiaľ nezhorí). Chladiaca plôška na DPS nieje väčšia ako krídelko. Na riadiacom IO Winbond W83310S-R2 je referenčné napätie na vývode č.3 1,28V. Čo robiť ďalej?
Dík.
(168.72 KiB) Staženo 147 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Tento tranzistor odpaleny je typicka zavada tychto dosiek (a dalsich od ASRocku). Prehrieva sa to, lebo je to smejd (linearna regulacia) a este aj poddimenzovane. Napaja to totiz nielen pamate, ale aj chipset.
To napatie je OK. Oficialne je to akoze 2,5V, ale na niektorych doskach byva aj 2,7V (pripadne sa to da nastavovat kvoli pretaktovaniu).
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
V biose v položke CHIPSET CONFIGURATION - VCCM VOLTAGE ide napätie nastaviť v 3 krokoch.
1. 2,58V
2. 2,62V (+3%)
3. 2,73V (+6%)
Paradoxne pri prvom spustení po výmene tranzistora sa nastavilo najvyššie napätie 2,73V (záložná 3V baterka bola slabá).
V manuáli stiahnutom z webu je namiesto položky VCCM VOLTAGE položka OVER VCORE VOLTAGE a defaultne je nastavená na "Disabled"
Tak, keď to je v poriadku, napájkujem tranzistoru chladiaci pliešok.
#4 Příspěvek od rnbw »
Pozeram, ze ja som mal vzdy vadny Q15, takze toto nie je ta typicka zavada. Ale to je jedno, napatia su OK.
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
U mňa Q15 poriadne pečie, nedá sa na ňom dlho udržať prst. Čo sa napája cez neho?
#6 Příspěvek od rnbw »
Chipset. To, co som na zaciatku pisal, plati pre ten Q15. Sudruzi trochu posrali navrh (ale to je u ASRocku normalne).
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Tak som to vytunil. :D
(130.13 KiB) Staženo 143 x
#8 Příspěvek od rnbw »
Pekne :D Mne sa s tym nechcelo vymyslat - som to vzdy len vymenil a poslal prec. Nikdy sa to nevratilo, tak to asi nejaku chvilu vydrzi.
Zpět na „Výpočetní technika“
