Klakson
#16 Příspěvek od EKKAR »
Už to tady bylo, že Zdenda chová jakousi šelmu kočkovitou, která loví sama v lese a Zdenda se bojí, kdy mu "na výřad" před práh položí medvěda...
yakl
#17 Příspěvek od yakl »
Ak by som ja mal takýto problém s diviakmi, tak by som asi rozšíril svoje záujmy z elektroniky aj na poľovníctvo. Možno aj na pytliactvo.
markoni
#18 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:Uvaž, že jako autopříslušenství má i taková houkačka určitou životnost - máš opálené kontakty na přerušovači, což je způsobené tím pravidelným houkáním každou hodinu. Opravit to jde, ale na dlouho to nepomůže -....
Jak se to dá rozdělat a opravit i když na krátkou dobu? díky.
pida_m
#19 Příspěvek od pida_m »
TO markoni: dost blbje.
Záleží na typu té houkačky... většinou je zapertlovaná. Pokud se jedná o kvalitnější model tak jde normálně šroubovákově rozebrat a očistit kontakty.
Ale možná je rychlejší zajet na nejblišší šroťák a tam si za 20kč koupit klakson jiný.
promiň že jsme malinko odbočili od tématu...
píďa
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš na tom co pokazit . Pokud tam budou nýty , tak je flexou ubrousíš a pak tam dáš šroubky . Píši o čsl provenienci . Sám si taky za Boha nemůžu zapamatovat , jestli se vznikající mezera mezi kontakty při otáčení šroubu doprava zvětšuje , nebo zmenšuje . A také jde o to , že musíš točit tím regulačním šroubem , ne tím upevňovacím . To lidi udělají a pak už klakson nejde doštelovat . Který šroub je který , poznáš po demontáži . Ale jestli nemáš blízko sousedy , tak vykopej jámu na slona , tedy na prase . Hele myslivcům za odstřel platí ...
markoni
#21 Příspěvek od markoni »
Zatím pomohlo odšroubování regulačního šroubu a vstříknutí trochu kontoxu.
