Plynulé rozsvícení 12V LED žárovky
marona
#1 Příspěvek od marona »
Dobrý den,
zde na diskuzi sem si našel téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33226, ale bohužel se mi jej nepodařilo dobře optimalizovat pro moji 12V LED žárovku :-( Poraďte prosím. Potřebuju, aby se mi plynule (cca 3 vteřiny) rozvěcelá a stejně tak při vypnutí pohasínala. Děkuji :-)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Problém je v tom, že LED žárovka obsahuje už v sobě zdroj stálého proudu, tvořený ne jenom pouhým sériovým odporem. A protože jas LED se odvíjí v určité oblasti poměrně přesně od protékajícího proudu, pro svou eskapádu potřebuješ docílit plynulý nárůst proudu celou LEDžárovkou. Což se může povést pro jeden konkrétní typ, netuším co to ale udělá při záměně atd.
marona
#3 Příspěvek od marona »
EKKAR píše:Problém je v tom, že LED žárovka obsahuje už v sobě zdroj stálého proudu, tvořený ne jenom pouhým sériovým odporem. A protože jas LED se odvíjí v určité oblasti poměrně přesně od protékajícího proudu, pro svou eskapádu potřebuješ docílit plynulý nárůst proudu celou LEDžárovkou. Což se může povést pro jeden konkrétní typ, netuším co to ale udělá při záměně atd.
Díky, EKKARe. Holt to nechám být, i když to pomalé rozvěcení by se mi moc hodilo :-(
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Holt máš dvě možnosti:
1) budeš řídit protékající proud
2) budeš řídit dobu svitu - PWM regulace
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Si si isty?
Re: marona - najprv si prever ci mas takuto ziarovku (co velmi pochybujem!), podla toho sa zariadis.
