U TV CTV 141 mám vadné VN trafo ale nemám schema a tím pádem neznám typ trafa prosím máte-li někdo schema nebo poraďte kde ho sehnat a nebo mi prosím sdělte typ VN trafa moc děkuji. Můžete na jan.andrysek@seznam.cz
Ve schematu typ VN trafa není udán, ale na každém je typ vytištěn buď na štítku nebo přímo na feritu. Bývá to špatně vidět a většinou je nutno trafo vyletovat. Těch čísel tam bývá několik, pouze jedno udává typ.
Objednat si ho můžeš v KERRu.
