Zdroj LM317 posilnený tranzistorom
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Staviam zdroj podľa:
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne054.pdf
A kdesi som sa dočítal že zapojenie nieje ošetrené proti skratu výstupných svoriek.
Ako zdroj upraviť aby skrat výstupných svoriek zvládol?
Ďakujem.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Problém vyřeší nejjednodušeji vhodně dimenzovaná pojistka. Složitěji se vyřeší snímáním proudu na malém odporu v kladné či záporné větvi zdroje, jeho zesílením OZ a ovládáním regulačního vstupu LM 317.
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
EDIT: Mohli by ste sem pridať ukážku zapojenia pomocou OZ?
Ďakujem
Naposledy upravil(a) somorastik dne 24 čer 2010, 09:56, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
somorastik píše:Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
Ďakujem
Pojistku dimenzuješ tak, aby při zkratu přežila i nejslabší součástka v obvodu. Tedy usměrňovačky, tranzistor a trafo, ale tomu většinou krátkodobý zkrat neublíží. Horší by to bylo s trvalým přetěžováním.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Podobný s nastaviteľným obmedzením prúdu je aj tento:
reg.zdr. 1,3-30V_0-5A.pdf
(74.55 KiB) Staženo 1093 x
ceeert
#6 Příspěvek od ceeert »
Nebo v knize- Malina: Poznáváme elektroniku II
Ceeert
Hanizek
#7 Příspěvek od Hanizek »
Pojistka je podle mě nepoužitelná - ten trand se přepálí rychleji.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
pkoial tam nedas cinsjky smeid najlepsie v to220 puzdre...ta kvydrzi tranzistor. SAmozrejme spravne dimenzovany
#9 Příspěvek od masar »
Lze aplikovat jednoduchou úpravu zapojení použitím doporučeného zapojení v datasheetu LM317. Pro velikost maximálního proudu platí vztah:
Imax= 600/R4
a
R3 = 2xR4
Obrázek je tedy pro Imax cca 2A.
:wink:
(98.56 KiB) Staženo 598 x
dodik
#10 Příspěvek od dodik »
Ozivujem tuto staru temu,... nechcel som zakladat zbytocne novu.
V datasheete som pozeral a ten vztah plati pre 600mV, cize realne by sa nedali dostat radovo Ampere alebo sa pletiem?
Pretoze tiez mam problem ako najjednoduchsie obmedzit prud pri skrate aby nedoslo k zniceniu tranzistora. Podla tej schem mi vyslo 20mA...600mA/27R. Dik
#11 Příspěvek od masar »
Nevím, co jsi počítal.
Pro omezení proudu na max. 600mA je odpor R4 = 600/600 = 1 Ohm.
Odpor R3 = 2xR4 = 2Ohmy.
Pro omezení proudu na max. 20mA je odpor R4 = 600/20 = 30 Ohmů.
Odpor R3 = 2xR4 = 60 Ohmů.
Skutečná hodnota těchto proudů bude záviset na skutečné hodnotě Ube tranzistoru T2.
:wink:
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Nemáte niekto obrázok plošáku k tejto stavebnici?
Pozdravuje Vás Martin
#13 Příspěvek od masar »
Podívej se tady
:wink:
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem masar.
