PIC - přerušení přesně každých 10ms
petrfilipi
Prosím o radu s přerušením u PICu 16F877A. Mám už (na stole) hotové a funkční stopky pro hasičské závody (dva procesory(jeden u terčů předává po lince 232/485 info o sepnutých terčích do hlavního časoměrného procesoru), hlavní časoměrný procesor měří časy pro 4 dráhy, přesnost 0,01s). A právě s přesným měřením času mám problém. Používám samozřejmě přerušení (TMR0), krystal mám 7,9996 MHz, předděličku 1:16 (Option reg = 10000011), TMR0=9. To mi dává přerušení každých 200ms, každé 5. přerušení mi inkrementuje setiny sekundy. Nejpřesněji k požadovaným 10ms se dostanu na 10,0045ms.
Neznáte někdo nějaký způsob, jak pomocí SW nadefinovat přerušení přesně po 10,0000ms, pokud je to vůbec možné?
Děkuji za Vaše rady a nápady.
Petr Filipi
petrfilipi
petrfilipi
Potřebuji to udělat rychle a co možná nejpřesněji (asi by teď stačilo i 10,005ms - letos to budou používat jen naši chlapci na trénink), přes zimu to budu moci doladit - stejně chci zkusit bezdrátový přenos tak jako milý Marconi, velký elektromagnetický (LEDkový) display apod.
Petr
Ten časovač moc to komplikujěš použij bud TMR1 a Compare , anebo pokud chceš zustat u TMR0 pak je kousek urychli v přerušní udělej smyčku 5 a dolad to nejakým tím NOPem , nevím jestli má ten procesor i TMR2 pokud ano použij rovnou ten mužeš dělit před a po a nastavit čitač - tohle používám raději to bez problému lze aplikovat na 8MHz 100ms i 10ms mám to běžně jako hodiny a ostatní moduly mi zustavají na práci volné .
edit:
Druhá možnosť je použiť kryštál s takou frekvenciou, aby po prescaleri vyšiel incremet pre TMR0reg celočiselný čas.
10ms_s_Q_8MHz.JPG- (87.51 KiB) Staženo 267 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Na druhou stranu, pokud se vyžaduje větší stabilita, nezbývá, než použít externí oscilátor buď v "plechovce", nebo třeba toto : http://www.hq-elektronic.eu/ref_osc.html
petrfilipi
1. Krystal je 8 MHz, skutečně je na 7,9996MHz (chyběla mi tam jedna devítka), tj. chyba 400Hz na 8 000 000Hz, tj. 50Hz na 1 000 000Hz, tj. 50ppm, což není sice skvělé, ale ani nemožné (ještě jednou se omlouvám za tu devítku).
2. Ještě jsem našel článek pana Vonáška, KTE 2/2005, str. 25. Popisuje tam použití TMR0 i TMR2, včetně chybových konstant. Tak se na to mrknu. Nějak jsem zapomněl, že když mi program skočí na přerušení tak že musím počítat s tím, že instrukce v přerušení taky nějakou chvíli zaberou - to je právě ten řádek "kolik ins. cyklů je do nastavení TMR0" v excelovském příkladu od Chenzee. Vycházel jsem z popisů výpočtu přerušení, které jsem našel na webu, ale tam právě nebyly zapracované instrukce v přerušení. Takže to byl jen teoretický výpočet funkční pouze tehdy, kdyby v přerušení nebyla žádná instrukce, a navíc kdyby se TMR0 rozbíhal okamžitě. Proto jsem dostával různé hodnoty periody když v přerušení byla jedna instrukce, resp. jeden příkaz (portb.0:=not (portb.0) - inverze bitu 0 port B - program píšu v MikroPascalu od spol. Mikroelektronika) a když v přerušení bylo celé zpracování 4 časů, kontrola přetečení setin do sekund, sekund do minut apod. Navíc tam mám i čtení seriového portu (posílá se po něm info od terčů, který terč je sepnut) a ten se buď provádí (když je co číst) nebo neprovádí (což je většina času - takže s tím zatím počítat nebudu). Musel bych asi použít další procesor, který by linku RS232ku monitoroval a předával by info hlavnímu časoměrnému procesoru po klasických bitových portech, protože pak mohu jednoduše určit dobu trvání instrukce.
3. Ale jinak si myslím, že není důvod nepoužívat TMR0, že je stejně přesný jako TMR2 - když pominu nutnost skákat do přerušení jen proto abych vyhodnotil až každé 5. přerušení. Takže přepíšu program na použití TMR2 a postděličku 1:5 (tím se mi nebude 4x zbytečně provádět spousta kontrol v přerušení), tím zlepší se chyba "sama od sebe" a když doplním ty NOPy, tak to musí běžet bez problémů.
Chenzee - nebylo by možné poslat celý excelovský sešit s výpočtem?
Ještě jednou všem díky moc.
Petr Filipi
Výpočet přerušení od TMR0.txt- (27.5 KiB) Staženo 303 x
petrfilipi
