Blaupunkt Augsburg RCR87
riki
#1 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.Problém s tímto radiem je následující:
1)Keycard nearetuje ve čtečce.
2)I když ji tam přidržím rukou ,zapnu rádio,objeví se Keycard a po chvílí zhasne.
Zajímalo by mě jestli aretace karty je něčím podmíněna nebo je to jen mechanická závada.Dík za každý podnět.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Pokud si dobře pamatuji, tak je tam zámek který aretuje tu kartu ve správné pozici a za ním ještě mikrospínač.
Killroy
drakon
#3 Příspěvek od drakon »
Jde o mechanickou závadu,omletý nebo ulomený jazýček zámečku,co zajišťuje podložku do které se vkládá karta.Pokud zasunete kartu rukou na doraz ,jsou kontakty karty a na dps mimo sebe,-skuste kousek povytáhnout.Dá se to nadlepit a vypilovat,a také trochu napružte kontakty,mívají špatný dotek. drakon.
riki
#4 Příspěvek od riki »
Děkují.Je to přesně jak pišete.Vytahl jsem pružinky,spinaček propojil a zaaretoval kartu natvrdo.Vše šlape jak má.Takovou šunku snad nikdo neukradne.
Zpět na „Autorádia“
