Je to jednoduchý FM přijímač s pevně laděnými cívkami, osc. je krystalový a má to dvojí směšování. Výstup z detektoru jde na identifikaci signálu (podle typu a výrobců se používají různé protokoly) a pokud dojde ke shodě kodu, spustí se NF konc zesilovač. Vypíná se to buď opět kodem nebo při výpadku RF na dobu delší než 1sec. Podobně fungujou i venkovní hlásiče jen s tím rozdílem, že jsou zálohovaný 12V gelovkou a NF konec má 2x20W. Dají se spustit pomocí společné adresy buď všechny najednou nebo i jednotlivé skupiny. Dokonce se dají na dálku i ovládat co se týká hlasitosti jednotlivých přijímačů. Na to je ale potřeba znát příslušný protokol a jednotlivé adresy.
