Rozeber DeskJet
doubek61
Rozeber DeskJet
#1 Příspěvek od doubek61 »
Prosím, nemáte někdo schéma zapojení snímače polohy tiskové hlevy z DeskJeta? Napadla mne použít ho v jiné aplikaci. Jaké ten pásek asi může mít rezlišení?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
V tom snímači je jen IR LED, fototranzistor a štěrbina, zbytek je záležitost softu.Rozlišení nevím.
doubek61
#3 Příspěvek od doubek61 »
Ale jak je ten blok s těma 6 nohama zapojený?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Je tam 1 LED a dva fototranzistory. LED najdeš, když použiješ třeba diodový test multimetru, nebo jednoduchý zdroj proudu (10mA). fototranzistory najdeš taktéž diodovým testem při rozsvícené LED. Jinak funkce je podobná jako u snímání "koleček" u stařičké kuličkové myši..
#5 Příspěvek od Crifodo »
když se na ten pásek podíváš mikroskopem, dal by se počet čar na mm spočítat. Jinak v závislosti na typu tiskárny od 300 do 1200 dpi je rozlišení tiskové hlavy, posun vozíku může mít míň, protože trysek je xx vedle sebe.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Něco podobnýho už se tu řešilo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
