Zdroj.obvod Technisat DigitS2
Bohuzel je ten krap jeste 2 mesice v zaruce, ale protoze se zarucni opravy technisat bezne protahuji na 30-45 dni, dal jsem radeji hned zakaznikovi Koscoma, ten se nesere tak jak Technisrac a servis funguje taky krapet jinak. Jeden prodelek za 2 mesice si muzu dovolit
Ted to mam na stole, rikam si ze kdyz to opravim, tak to pouziju jako pujcovaci stroj, kdyz ne, poleti do popelnice.
Jinak bilance - vsechny elka ve zdroji vypoukle, rozstreleny ridici obvod zdroje - proslula nemecka kvalita.
Radeji korejsky Fortis nez nemeckou kvalitu
Kdyby jsi potřeboval,tak tu mám jednoho mascoma s dvojtečkou.Zdroj je v pohodě.Záleží,co ten sráč ma za napětí na výstupu a hlavně on/off.
- Artaban001
jestli ano, tak zde:
http://picasaweb.google.cz/110694148264073602249/TECHNISATDIGIPAL2TXZevnitr?feat=directlink
technisat digit S2
Ten uvedeny zdrojovy obvod jsem nikde nenasel, navic jsem si vsim, ze jsou v kelu dva male SMD odpory vedle tranzistoru K2865.
Bodlo by schema, pokud nekdo ma, odmenim se (naturalne - cokoliv ze sat techniky) nebo zaplatim.
Koukni se sem.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6565D.html
