blikač
molotov
blikač
#1 Příspěvek od molotov »
Zdravým vás všechny a žádám o radu
potřebuji vyrobit blikač na 3led
mělo by to fungovat tak že blikne 1.led
pak 2,led pak 3,led pak všechny 3 diody najednou a tak pořád dokola,
mám pár schémat hadú ale není to to co potřebuji.
nešli by ňák spojit 3-4 blikače třeba s 555?
díky za každou radu
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Stačí k tomu "bodový had pro 4LED". Pak pomocí diodové logiky dosáhnout svého. Takže na výstup(Q0...Q3) světelného hada to připojit následovně: Q0 přes diodu propustně na LED1, Q1 přes diodu na LED2, Q2 přes diodu na LED3, Q3 přes tři diody propustně na LED1,2,3. Ovšem výstup Q3 musí být dimenzován na zatížení třech LED. Případně posílit výstupy tranzistory.
molotov
#3 Příspěvek od molotov »
diodám a tr. bych ještě rozuměl ale nevím jak udělat toho,, bodového hada "mám po ruce-mh 7442,7474,7493,74141 mhb108,
slo by neco z toho pouzít?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Kup si CD4017 a pár tranzistorů npn a pnp - úplně stačí ty nejlacinější, třeba BC546 a 556. Ze dvou trandů postavíš astabilní multivibrátor, CD4017 zapojíš podle datasheetu s omezením, které popsal George a k výstupům posíleným tranzistory připojíš ty diody. Poslední (čtvrtý - 4017 jich má celkem 10, Tobě budou stačit jen 4) výstup prostě bude přes 3 diody připojený k tranzistorům, příslušejícím k těm předcházejícím výstupům - ty diody zajistí, že se všecky LED rozsvítí opravdu až v momentě, kdy bude aktivní čtvrtý výstup.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Nebo astabilní KO s NE555: http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Modifikuj zapojení z téhle stránky. Zapoj jenom první 3 diody, čtvrtý výstup přes tranzistor a diody propoj na předchozí 3 a výstup č.5 připoj na reset.
molotov
#7 Příspěvek od molotov »
diky všem za nápady zítra koupím součástky
a vyzkouším to a dám vědět jak to funguje
pěkný zbytek svátkú a díky M
edit-posilam upravené schéma na schválení :)
(43.74 KiB) Staženo 218 x
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Takhle ne. Kolik máš místa?
Co takhle každou LED budit tranzistorem, což by bylo i nej.
Takže tam pak bude 3x LED, 3x T, 6x R a 6x D.
molotov
#9 Příspěvek od molotov »
tak jsem to předělal,snad to bude lepší
nejsem si jistý jestli tam musí bít Q4
ale místa je dost díky
(43.89 KiB) Staženo 139 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
O5 blbě. LEDky i s odporama musíš dát do kolektorů trandů, mezi výstupy IO a báze trandů dej kromě diod ještě omezovací odpory v řádu 220-330Ω a ten výstup Q4 neposiluj trandem - jen ho rozboč přes ty diody do bází před odpory. Takhle by se Ti žádná LEDka nerozsvítila...
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
Asi tak:
(13.85 KiB) Staženo 115 x
molotov
#12 Příspěvek od molotov »
díky za opravu :oops: a co teď?
edit -jeste poravym ty diody-pred odpory
(43.76 KiB) Staženo 146 x
(42.21 KiB) Staženo 138 x
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jop, to poslední by mělo "bejt chodivý".
molotov
#14 Příspěvek od molotov »
díky za trpělivost ,jojo žádná p...l udělat blikač :)
zítra se do toho pustím zatím zdař
GeorgeB
#15 Příspěvek od GeorgeB »
molotov píše:zítra se do toho pustím zatím zdař
Jen dodám, že pokud budeš dělat plošňák z Eaglu, tak je třeba nezapomenout připojit napájení pro 4017. Schématická značka logických obvodů totiž maj vyvedený napájení skrytě a připojuje se automaticky na signál VCC,VDD,VSS,VEE a podobně.
