rychly optocoupler
alvr
rychly optocoupler
#1 Příspěvek od alvr »
Zdravim vsechny.
Hledam pro jednu svou 200KHz aplikaci nejaky vyborny rychly optocoupler pro buzeni budice vykonovych IXYSu, ale ktery ma vykonnejsi vystupni tranzistor. Nejlepsi co jsem nasel je 6N137,HCPL2630, atd...ale potreboval bych hlavne vykonnejsi vystupni tranzistor. V idealnim pripade dvojity jako HCPL2630. Vite nekdo o necem dostupnym?
Diky moc za doporuceni
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Co tam máš za budič, že mu nestačí výstup normálního optočlenu?
alvr
#3 Příspěvek od alvr »
mam tam budic ixdd430. Tomu by to stacilo ale mam jeste mezi budicem a optronem tranzistor 2n7000 s pull-upem pro otoceni logiky a pro ten potrebuji vetsi budici vykon. Asi to budu muset mozna vyresit jinak bez toho tranzistoru...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
a nešlo by v tom zapojení nahradit opročlen transformátorem na toroidním feritovém jádře?
alvr
#5 Příspěvek od alvr »
Davidus píše:a nešlo by v tom zapojení nahradit opročlen transformátorem na toroidním feritovém jádře?
slo, ale to bych rovnou mohl dat trafo i misto budice. Mel jsem to tak doposud, ale ted to chci zkusit udelat s original budicem a optocouplerem, pripada mi to nejake "cistejsi"...ale jeste to je treba doladit
#6 Příspěvek od Hill »
A co HCPL4562 nebo CNW4562, případně posílené vnějším zapojením?
17MHz resp. 10MHz šířka pásma by snad taky stačila.
inspirace tady
alvr
#7 Příspěvek od alvr »
Hill píše:A co HCPL4562 nebo CNW4562, případně posílené vnějším zapojením?
inspirace tady
diky za tip. vypadaji dobre a vyzkousim je hned co se dostanu do obchodu
alvr
#8 Příspěvek od alvr »
mam jeste dotaz.
Meril jsem signal na LED optronu (prozatim HCPL2630), konkretne budici signal pred rezistorem (oranzovy) a primo ubytek na LED (modry). Budim to z hradla 4050 (15V) a proud LED mam nastaveny na 10mA. Proc je sestupna hrana modreho na konci takova zaoblena? Ve vysledku je na vystupu optronu celkem ostra (30ns) nastupni hrana, ale zajima me jaka je pricina a zda je to normalni, nebo bych s tim mel neco udelat a doladit to?
Diky.
tady je obrazek
(16.82 KiB) Staženo 119 x
#9 Příspěvek od Hill »
Zapojení má určitě nějaké parazitní kapacity, tak bych tipoval, že v okamžiku odpojení proudu LEDka zhasne (takřka) ihned, ale zavírá při nenulovém napětí a vybíjení této kapacity se zpomalí. Zpět přes odpor se nemá kam vybít, protože obvod je rozpojený.
Na výstupu optronu je ale sestupná hrana v pořádku, protože LEDka už zhasla.
