Gramo NC450 (NC452)
lukehh
Gramo NC450 (NC452)
#1 Příspěvek od lukehh »
Ahoj.
Sehnal jsem si gramo NC452 a teď nevím, k čemu ho připojit. Je potřeba připojit klasicky gramo předzesilovač + koncák nebo stačí koncák? připojil jsem to k rádiu (TESLA Popular) na gramo vstup a není skoro nic slyšet. Navíc to má docela velký šum na pozadí. Podobné to je, když to dám na koncák.
Zkoušel jsem si postavit gramo předzes + koncák, ale to mi přijde jako obcházení.
Díky za každou radu
Lukáš
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Musíš tam zapojit předzesilovač (stačí 1-2 stupně), RIAA korektor a koncák.
— Winston Churchill
urbanek
#3 Příspěvek od urbanek »
Přesně tak, magnetodynamická přenoska potřebuje specielní předzesilovač s korekcí. Gramo vstup toho rádia byl navržen pro krystalovou přenosku
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Díky za reakce. Zkusím to zbastlit. Nějaké schéma mám, ale nevím, nevím.
seredan
NC 452
#5 Příspěvek od seredan »
skus si najst starsie rocniky amaterskeho radia a je tam jedna schema vinikajuceho predzosilovaca na magnetodynamicku prenosku od Dudka Aktidamp Mk 2. za rozumnu cenu vynikajuci zvuk. vlasnim ho a som nadmieru spokojny
#6 Příspěvek od Hill »
Vidíš to, Lukehhu, kdybys nezůstával anonymní a zaregistroval se, už jsi mohl mít třeba nějaké schéma v mailu.
No, třeba ne tak brzy, ale šanci bys měl větší.
right13
#7 Příspěvek od right13 »
ja som teraz jeden predzosik rozchadzal,je to tranzistorak,dvojstupnovy.ma to zosilnenie 21,2x a 23,3db....kamos potreboval gramec prepojit s home theatre a neslo mu to,tak som to spravil
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Tyto předzesilovače se dají ve formě stavebnice zakoupit třeba u firmy Hadex Ostrava. Mají i zásilkovou službu a stavebnice jsou za solidní cenu. Chodí to bez problémů.
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
A nebo u www.ezk.cz koupit za pár kaček jako hotová krabička s konektory. :P
Klídek chlapi,to je nulák...
honza637
#10 Příspěvek od honza637 »
Zdravim,
tenhle gramofon je natolik kvalitní že je škoda ho k takovýmu "šrotu" připojt. Doporučuju aspoň slušnej zesilovač jako AZS223 ´+ bedny ARS944 .. a slušnou vložku.
Jinak je to určitě tim, že to potřebuje předzesilovač jak již bylo řečeno.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
breaktrough
#11 Příspěvek od breaktrough »
ja tu 452 kdyztak prodavam kdyby někdo měl zájem, nejlíp pražák...
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
pošli foto na frantrax(zavinac)seznam.cz
Frank
breakontrough
#13 Příspěvek od breakontrough »
teď mam podělanej foťák, ale hned jak vyfotim tak poslu
#14 Příspěvek od konosuke »
Jediné co potřebuješ je předzesík zařazen do cesty signálu z gramce do rádia. Zároveň zabezpečí kmitočtovou korekci podle křivky RIAA. To rádio má linear vstup tak cca 250 mV a Ty potřebuješ kolem 2mV a 47 k-ohm. Nouzově lze hrát gramofonem s přenoskou MM zapojeným do vstupu
mikrofon na zesilovači nebo magnetofonu, nápětí jakž-takž pasuje ale zas to nemá tu kmitočtovou korekci a zvuk je pak bez hloubek. Ale poslouchat se dá. Jak říkám: provizorně.
pettexxx
#15 Příspěvek od pettexxx »
ja mam gramo mc160 a dlho mi nesiel nakolko mi odisla kristalicka prenoska. Teraz sa mi dostala do ruky MN prenoska bez ihly a trochu som badal a skladal s tou ihlou co bola v tej predoslej a cuduj sa svetu ono to hraje a ako predzosilovac mam walkman. Akurat sa nesmie odpojit audio hlava inac to nebude hrat. Ps: Toto je len docasne, kupim potom nejaku OMB5. Ale z walkmana predzosilovac? Skusil som to len tak, lebo mam doma plno vseliakych walkmanov a co snimi aspon na nieco sa daju pouzit, ked uz z nich nic nie je. Funguje mi to. Motor som samozrejme odpojil.
