ATX zdroj - zvlnění
pavel16
ATX zdroj - zvlnění
#1 Příspěvek od pavel16 »
Dobrý den.
Po opravě zdroje LC POWER LC6550 jsem měřil jeho zvlnění na zátěžích podle AR6/2008:
3.3V=0.5A zvl. 1.3mV
5V=0.42A zvl. 1mV
12V=0.26A zvl. 4mV
-5V=0.1A zvl. 1mV
-12V=0.05A zvl. 40mV
5VSB=0.23Azvl. 1mV
Měřeno BM494.
Porovnal jsem to s novým zdrojem a na těch -12V jsem naměřil zvlnění 15mV.
Vyměnil jsem filtrační kond na výstupu těch -12V ale zvlnění se nezměnilo.
Našel jsem doporučené zvlnění:
+12V a -12V = 120mV , zbytek 50mV.
Je to myšleno při plné zátěži zdroje?
Neměl by někdo schema?
#2 Příspěvek od rnbw »
Niektore zdroje maju na tych zapornych vetvach zvlnenie velke - je to vlastnost.
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Některé zdroje mají větší zvlnění bez zátěže než při zatížení, tebou naměřená zvlnění jsou v pohodě. Základní desky si stejně všechny napětí ještě filtrují.
Jindra
