swinger
torpedo
swinger
#1 Příspěvek od torpedo »
Nevíte někdo na jakém principu fungují rybářské swingery??
lex200
#2 Příspěvek od lex200 »
Řekl bych že se tam bude přerušovat světelnej paprsek jako u kuličkový myši. jestli máte namysli hlásič
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
Swinger je prostě policajt, kterému se dá měnit těžiště. Většinou to žádnou elektroniku nemá. Maximálně nějakou LED.
např.: http://www.as-fish.cz/Flajzar--Svitici- ... ,2766.html
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
torpedo: pleteš si indikátor záběru s hlásičem záběru (pípákem). Pípák funguje zhruba tak jak bylo popsáno výše, swinger je to kyvadélko co se montuje za pípáka, nahrazuje policajta a zajišťuje potřebný průvěs vlasce. Jeho posuvné závažíčko umožňuje přesné nastavení síly potřebné pro zdvih = lehčí nebo těžší policajt. A jak už bylo napsáno, mívá to pouze noční ledku.
Killroy
torpedo
#5 Příspěvek od torpedo »
ano mám na mysli hlásič ...nebude tam spíš nějaká halovka,nebo jazýčk. kontakt ten optický systém by asi dost bral .. :roll: díks
popopepe
#6 Příspěvek od popopepe »
torpedo píše:ano mám na mysli hlásič ...nebude tam spíš nějaká halovka,nebo jazýčk. kontakt ten optický systém by asi dost bral .. :roll: díks
čeho by dost bral ten optický systém?
Jinak to je většinou řešené jako optický snímač.
Moderátor
#7 Příspěvek od 007 »
Jeden jsem opravoval (vlhkostí uhnily vývody z tištáku) a bylo v něm kolečko s otvory,fototranzistor a infra led dioda,prostě jako kolečko v myši.Dále 1 ks IC556 a sirénka ze dvou tranzistorů ,trafíčka a piezo membrány.Napájení 9V baterie,životnost baterie neznám,ale klidovej odběr byl asi 5mA.
007
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Klasických číhátek jsem již pár opravil.
Takže:
Rybářský vlasec jde přes kladku na háček - klasika.
Na kladce je magnet - zalisovaná čveratá placka a naproti magnetu je miniaturní jazýčkový kontakt. Během jedné otáčky to sepne dvakrát.
torpedo
#9 Příspěvek od torpedo »
No bral by oproti magnetu dost proudu...když porovnám infra a jaz. kontakt. tak ta ta infra musí stále svítit ,sice je to zanedbatelná spotřeba ale když se dnes všude hledí na co nejm. spotřebu :lol: Já si chtěl hlásič udělat ale ta mechanika bude složitější...z čeho udělat kladku a tak..
#10 Příspěvek od Artaban001 »
koukni sem:
http://potreby-rybarske.eu/signalizatory-zaberu.htm
a polož si otázku: Má to cenu vyrábět doma?
Osobně bych se rozhodl pro stavbu tehdy, pokud požaduju nestandardtní parametry, nebo si chci "vyzkoušet" svůj bastlířský um.
torpedo
#11 Příspěvek od torpedo »
to:Artaban001 to druhé je můj případ....jinak díky :wink:
#12 Příspěvek od konosuke »
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
AMARO B2/96
maachal
swinger
#14 Příspěvek od maachal »
Mam hlasiče MiniMag od SEMA Lenešice " pár kaček".
Je v kladečce tyčový magnet 3mm a otáčky snímá jazíčkový spínač.
Napájení 12V, baterka vydrží cca 2 roky.
