Zosilnovac GRUNDIG V4200
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, v zosiku prepalene obidve poistky v zapornej vetve, po osadeny novymi na vystupe plne zapaorne napetie v obidvoch kanaloch.
Vsetky polovodice OK....
Nerozumiem tomu..akos a tam to zapotne U dostane ked su polovodice OK?
Dakaujem za pomoc
Peter
dalik
Re: Zosilnovac GRUNDIG V4200
#2 Příspěvek od dalik »
Něco podobného jsem řešil u Tesla AZS 222 a byly to (jak mi bylo zde v elektrobastlírně poraděno) proražené keramické kondy u tranzistorů budiče.
Líp už bylo.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Vymenil som koncove tranzistory a situcia nezmenena...
Stale mi odchadzaju OBIDVE positky-pre L a P kanal... V zapornej vetve...
Som v koncoch...
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
neznám konstrukci zesilovače, ale u některých byly pomocné zdroje +- 15V většinou zenerka a výkonový trand a ty byly vadné pak odcházela právě jen záporná nebo kladná větev.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Zdroj dava vsetky napetia v poriadku, VSETKY polovodice su ok...Fakt netusim co tomu je....
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V 95% je pryč polovodič . Kontroluj rozkmitový stupeň , tam to nejspíše leží , jinak bývají shořaté odpůrky ... Také odhaduji bez zapojení .
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Tady máš schéma konce http://www.ulozto.cz/5308270/v4200.pdf
je vytržené ze servisní dokumentace, kterou jsem stáhl ani nevím odkud.
Ten konec je dost netypicky zapojený.
Prvně zkontroluj D5 - na anodě musíš naměřit -8,2V, pak na spojených emitorech BC je -0,6V.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pro ss zkoušku zkratuj T401,2 a nezapojuj zátěž , nemělo by Ti to vyrazit pojistky . Společné oběma kanálům je ten obvod e zenerkou . Ale ve schematu jsou třeba blbě polarity unap , tak opatrně , přemýšlej .
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
paveltl píše:Tady máš schéma konce http://www.ulozto.cz/5308270/v4200.pdf
Na anode je -8V
Hned pri starte sa prepalila poistka 3 positka 4 nie...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsi zkratoval , co jsem Ti psal a přesto odešla pojistka JE PRYČ některý tranzistor . Musíš je vyzkoušet na průrazná napětí !!
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Na T 402 mam na vsetkych elektrodach -35V..
Neskratoval som ho....
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Kristova noho , máš tam ještě 3 odpory a diodu .
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
A to vsetko je dobre....
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
a není třeba jen špatná některá izolační podložka u tranzistorů na chladiči?
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
Trandiky maju plastove puzdra..
