Peugot 306 nesvítí couvací světla/schéma
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Zdravím,
Kolega v práci má P306 před STK a nesvítí mu zadní světla (zpatečkové).
Ale zajimavá je jedna věc
1, v autě se nikdo nehrabal, světla fungovala......
2, spínač světel na převodovce je dobrý (prý zkoušeli v servise)
3, žárovky OK, protože při zařazené zpátečce a zapnutém zapalování světla nesvítí, ale pozor ! rožnou se když je zapal. v druhé poloze (starter) potom opět zhasnou. (nebo mě napadá že tím otřesem při startování se někde něco spojí, nevím chtělo by to odpojit startér a zkusit, jenže do motoru je strašný přístup)
Může někdo dát tip jak dál (předpokládám že bude někde něco uhnitého, zoxidovaného) ale opravdu je tam všude strašný přístup.
Potřeboval bych schéma nebo alespoň informaci, není li tam v zapojení nějaká neobvyklost třeba oproti ostatním autům.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Zkus proměřit dráty od spínače k žárovkám, zjisti kvalitu ukostření, podívej se do objímek u žárovek, jestli nejsou uvnitř zoxidované a podívej se také na spínací skříňku.
— Winston Churchill
DjRix
#3 Příspěvek od DjRix »
A co relé kontaktu X ?? Ale je divný že vše ostatní funguje.
Klídek chlapi,to je nulák...
MartyAA
#4 Příspěvek od MartyAA »
Ahojky,
zeptej se na tomhle fóru, určitě ti někdo poradí.
http://www.peugeot-club.cz/
Jsou tam fakt profíci.. ;-)
MaRtY
franz
Re: Peugot 306 nesvítí couvací světla/schéma
#5 Příspěvek od franz »
badoch píše:Zdravím,
Nech si zapnuté zapalování v druhé poloze před startem,pak odpoj konektor od spínače zpátečky na převodovce,pak si vem kousek drátu a proklemuj to v konektoru,pokud se rozvítí světla je elelektrika v pořádku,jedná se o vadný spínač,nejčastější příčina proč nejdou zpáteční světla u Peugeotů!! Pokud máš doma světelnou zkoušečku nebo voltmetr,tak jeden vývod v konektoru musí být pod napětím 12-cti voltů!! :wink:
P.s Že to prý zkoušeli v servisu :o to mu moc nevěř,vykašlali se na to!! :evil:
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
franz píše:Nech si zapnuté zapalování v druhé poloze před startem,pak odpoj konektor od spínače zpátečky na převodovce,pak si vem kousek drátu a proklemuj to v konektoru,pokud se rozvítí světla je elelektrika v pořádku,jedná se o vadný spínač,nejčastější příčina proč nejdou zpáteční světla u Peugeotů!! Pokud máš doma světelnou zkoušečku nebo voltmetr,tak jeden vývod v konektoru musí být pod napětím 12-cti voltů!! :wink:
No, jde o to, že při startování (klíč v poloze starter točí) a zařazené zpátečce ty světla svítí., ale pokud je klíč v poloze zapnuteho zapalování (motor běží, nebo jen zaple zap.) tak ani ťuk. Mám takové podezření, že tam bude někde něco upadlého-uhnitého, kvůli té vazbě na starter. Proto se chci podívat jak je to vlastně na peugotu dělané. Osobně mám Felicii, předtím taky škodovku a tam je to naprosto průhledné.
franz
#7 Příspěvek od franz »
badoch píše:
Ještě stále nevím Badochu jestli máš benzínovou nebo naftovou P-306-tku je v tom moc velký rozdíl pak Ti poradím líp!!! :wink:
P.s jediný co vým o Tvým autíku,že je to rok výroby 1998!! :? Nic víc!! :cry:
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
Benzín 1,8 16V, r.v. 1998
