Dataprojektor ASK C200
Poradna určená pro amatéry
haky
#1 Příspěvek od haky »
Dobrý den, po zapnutí do sítě se roztočí větráčky, rozsvítí se zelená LED a vypadá, že je vše v pořádku. Po cca 2 vteřinách se větráčky zastaví, zelená LED zhasne a začne blikat červená. Vždy dvakrát blikne a mezera, zase 2x a opět mezera. Nevíte někdo kde a na co se zaměřit? Žádnou dokumentaci od toho nemám.
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
http://www.askproxima.com/service/c200/ ... nglish.pdf
s.41:
Two (2) blinks
The lamp counter hours have exceed lamp life hours. Replace the lamp and reset the lamp hours counter.
haky
#3 Příspěvek od haky »
Díky, lampou to není. Máme tu 2 stejné projektory a zkoušel jsem je zaměnit. Ve druhém projektoru jdou obě lampy, ale v tomhle žádná. Ani nevím, jak bych vyresetoval počítadlo, když se mi lampa vůbec nerozsvítí.
#4 Příspěvek od rnbw »
To je v tom manuali tiez napisane.
haky
#5 Příspěvek od haky »
Tak jsem to zkoušel nějak přeložit a dočetl jsem se, že to může být vada ventilátoru, nebo lampa. Všechny ventilátorky jsem zkoušel a běží normálně (i nějaké pulsy jdou ze snímače otáček), lampa je taky ok, teplotní pojistka také.
popopepe
#6 Příspěvek od popopepe »
A už jsi konečně zkusil resetovat to počítadlo? str.38 dole? Na to, aby jsi stisknul dvě tlačítka Volume najednou po dobu 10 vteřin snad nepotřebuješ, aby ti projektor svítil...
A když se vše povede, tak se sti rozsvítí zelená LED a jedem dál. Možná :-)
haky
#7 Příspěvek od haky »
popopepe píše:A už jsi konečně zkusil resetovat to počítadlo? str.38 dole? Na to, aby jsi stisknul dvě tlačítka Volume najednou po dobu 10 vteřin snad nepotřebuješ, aby ti projektor svítil...
Super, díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet. :D Tady těmto pár řádkům jsem nějak nevěnoval pozornost. Hledal jsem to na straně 16, 17 a 23. Projektor naskočil a běží! Ještě jednou díky!
