EEPROM SMD - načtení obsahu
PetrDv1
#1 Příspěvek od PetrDv1 »
Ahoj,
mám prosbičku, potřeboval bych načíst obsah paměti EEPROM v SMD provedení, nemáte nějakou fintu jak na to (jak spojit s programátorem).
Potřebuji odblokovat zakódované autorádio.
Předem díky za každou radu.
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Ked ju nechces vyberat, tak si naletuj 4 kratke dratky a mas to.
PetrDv1
#3 Příspěvek od PetrDv1 »
Děkuji za radu, ale asi ji nepoužiji.
Na internetu jsem nakonec nalezl, že by měla být v rádiu použita paměť 24C02, ale poté co jsem rádio rozdělal, tak jsem nic takového nenalezl.
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
... no ono to na ní bude určitě napsaný..
chjo.
píďa
PetrDv1
#5 Příspěvek od PetrDv1 »
Bohužel žádná osmivývodová součástka se v rádiu nenachází.
PetrDv1
#6 Příspěvek od PetrDv1 »
for pida_m
To byla ironická odpověď?
pida_m
#7 Příspěvek od pida_m »
TOPetrDv1: uhod si, máš bod.
píďa
Mendor
#8 Příspěvek od Mendor »
EEPROM může být součástí MCU.
Hop377
#9 Příspěvek od Hop377 »
co to je za radio? Napriklad Blaupunkt ich mal pod kazetovou mechanikou.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
eprom sa nachadzaju zasadne na najnepristupnejsom mieste... a keby si hodil fotku plosaku z oboch stran pripadne typ radia.....
PetrDv1
#11 Příspěvek od PetrDv1 »
Jedná se o CLARION 2358A. Rádio jsem již složil, neboť mi bylo sděleno, že u tohoto není třeba kódu pro odblokování, ale v rádiu musí být zadán VIN vozidla - úkol pro diagnostiku. Což je divné, neboť se jedná o originální kousek (dle tvrzení prodejce - důvěryhodného), který bez problému fungoval, ale cca. před měsícem se takto tzv. zakódoval.
Nemáte s tímto rádiem zkušenosti?
