Raketa na zabijanie hmyzu
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Dyť je to němčour jak poleno :roll:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
dusan94
#17 Příspěvek od dusan94 »
Aha ano, je :)
Ale ja neviem co ako pocitat... Napr. do tej rakety by som dal niekolko x 1,5 V baterii. Co a jake soucastky je pak nutne dokoupit?
#18 Příspěvek od EKKAR »
Ty konkrétně si kup normální plastikovou plácačku na mouchy a nefušuj do elektroniky - nebo jestli do ní opravdu chceš někdy vidět, kup si radši knížky v knihkupectví nebo si je půjč v knihovně - A ZE VŠEHO NEJDŘÍV SE O ELEKTRICE NĚCO NAUČ, protože zatím se tady plácáš od jednoho tématu ke druhému a ani jednomu nerozumíš ani tolik, co by se za nehet vlezlo!
dusan94
#19 Příspěvek od dusan94 »
No radsi rekni co a jak se dela..
Dam tam 4 tuskove baterie a pak? Jake soucastky jeste?
#20 Příspěvek od EKKAR »
Klekneš si na obě kolena, sepneš ruce před hrudníkem a budeš nahlas opakovat:
"Otče náš, jenž jsi na nebesích..." - a budeš si přitom SILNĚ PŘÁT aby to chodilo. Uvidíš - při opravdu intenzivním přání se ti to splní. Neb Bůh jest Veliký.
dusan94
#21 Příspěvek od dusan94 »
Co si tam mam dat transformator? Vzdyt ta raketa bude tezka :)
helios
#22 Příspěvek od helios »
A vieš, že ani nebude ťažká? Potrebuješ menič s trafákom na cca. 800V, diódu a zberný kondík okolo 1uF/1200V alebo na vyššie napätie. To je celé kúzlo. Alebo si to ako ja, kúpiš v "neumísésky" obchode komplet za asi 4€urodoláre. :wink:
dusan94
#23 Příspěvek od dusan94 »
Tak to akoze neviem..
A priznam sa, ani som to nestudoval ze tam treba 800 Voltov.
helios
#24 Příspěvek od helios »
Ak to chceš silou-mocou vyrábať, použi črevá zo starého fotoblesku. Po úprave ti dá aj ten okolo 1000V. Pri bastlení ale bacha, kope to jak hovado... :scared:
helios
#25 Příspěvek od helios »
Ja som si opravoval takú tú lampu na hmyz, s malou neónkou na zavesenie. Tam bola tlmivka na neónku využitá aj ako prevodný trafák, na mriežkach bolo 1050V. Preto taký tresk pri chytení hmyzu.
dusan94
#26 Příspěvek od dusan94 »
helios píše:Ja som si opravoval takú tú lampu na hmyz, s malou neónkou na zavesenie. Tam bola tlmivka na neónku využitá aj ako prevodný trafák, na mriežkach bolo 1050V. Preto taký tresk pri chytení hmyzu.
Ale ja nevim ake tam mam dat soucastky.
Napajani bych mel tedy par tuskovych baterek, vystup 1kV a jake soucastky nutne pouzit?
pida_m
#27 Příspěvek od pida_m »
nebo zkus vyndat z vadného notebooku menic na zářivky prosvícení LCD.
píďa
dusan94
#28 Příspěvek od dusan94 »
Stale mi davate odpoved, vyber z notebooku, z fotaku :) Ale kde to vezmen?
Skor zozeniem suciastky.. Ja to potrebujem vpratat do rukovate tenisovej rakety, chapete?
#29 Příspěvek od Artaban001 »
1. Zjisti si, co znamená pojem "blokovací měnič"
2. Až to zjistíš, dostaň se k vadné úsporné zářivce a rozeber ji (bacha na vlastní svítidlo - obsahuje rtuť)
3. Z plošňáku si vydoluj feritovou tlumivku (největší feritová součástka).
4. Zbav ji veškerého vinutí a naviň nový.
3. Počty závitů jsou: P-30, ZV-20, S-250. (P-primár, ZV-zpětná vazba, S sekundár)
schéma máš:
Obrázek
na místo zářivky dáš ctyřnásobič (najdi si na netu)
Obrázek
pokud nechápeš z toho - i předchozích přízpěvků nic, nejsi hoden toho, aby jsi to stavěl. Bez urážky - Tvé vědomosti v tomto oboru nejsou dostatečné k tomu, aby jsi to mohl uvést v činnost a bezpečně provozovat. Vyber si pro začátek něco jednoduššího.
Ta elektronická plácačka jako tenisová rakety vypadá jen náhodou. Doopravdy funguje stejně jako ty lampy - dva holý drýty spolu stačený do spirály, aby vzdálenost mezi něma byla tak kolem 1mm. Hmyz, který mezi nima prolétne spustí svou přitomností výboj (zmenší přeskokovou vzdálenost) a pak proběhne kremace za letu..
pida_m
#30 Příspěvek od pida_m »
prostě násobič napětí.
Sice nevím kolik ti je, (podle 94 v nicku si starší než já) ale myslím, že je to jedno. Ale prosím pozorně čti a zkoumej rady, co ti tu dávaj zkušení lidi v oboru.
píďa
