Ako na napajanie 12V rele z 230V
Da sa napajat takymto sposobom relatko?
Vdaka.
rele na 230V.jpg- (16.58 KiB) Staženo 115 x
rele.jpg- (30.53 KiB) Staženo 124 x
Nema ten prijimc (stmivac) vlastne napajanie?
Na poslednej scheme mas tlacitko, keby si chcel zapnut obvod tlacidlom, fakt ti staci iba stykac a tlacidlo. Pripadnym prerusenim (aj kratkodobym) obvodu (prip. dalsim tlacitkom) sa obvod vypne.
rele.jpg- (92.99 KiB) Staženo 193 x
-chyba ti antiparalelne zapojena dioda k rele (kuli indukci pri rozepnuti...)
-pochybujem ze ten optoclen ma taky vykon, ze by mohel spinat rele, ja bych tam este pouzil tranzistor (darlingtonove zapojeni);
a proc nenapajas rele z napajana tych integracu? Zdroj by nesnesel par mA navic? Mas tam stabilizaztor 7805, je problem temu prispusobit relatko?
- a urcite odisla dioda v optoclene? Ja bych radsi skontroloval ten tranzistor v nem, ci s ho neodpraskel kuli absencii spominanej diody a vykonovym pretazenim (absencia spominaneho trandu...)
- a inac tak jak s to nakreslil - to bys musel furt drzat tlacitko na ovladaci aby rele bylo zepnute, lebo ten integrac ti podla seckeho robi len impulz (usudzujem podla toho tlacitka a tvojho popisu "kratke stlacenie-zapnutie/vypnutie, drzanie-stmievanie"). Asi tam bude treba nejaky tyristor alebo klopny obvod (555).
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -510.1.pdf
http://www.gme.cz/cz/relef4061-ac230-p634-510.html
Rele na 230V AC som tam skusal dat(stykac) no nezoplo ho. Tiez som si myslel, ze to bude raz-dva spravene, ale ked mi to s nim nefungovalo, zacal som spekulovat ako to inak spravit.
Co moze sposobit to, ze nezoplo cievku stykaca? Male relatko by uz zoplo?
DZ1 je cca 16V. Ak som ju zamenil za 22V, prestala fungovat cast kde je zapojena cast prijimaca DO.
D2 podla mna usmernuje napatie pre 7805, bez nej je tam striedave napatie.
Prikladam schemu, podla ktorej mi uz funguje zopinanie relatka.
Vdaka za rady.
rele.jpg- (95.63 KiB) Staženo 145 x
