spínaný zdroj - peltierův článek
Prostě PWM je standardní, běžně používaný prostředek regulace teploty pomocí peltiérových článků a jeho kmitočet rozhodně nemusí být vysoký.
- Artaban001
Pak bych si myslel, že by regulace buď PWM, nebo ON/OFF by měla ekonomický přínos a nemusel by chladit to, co se Ti v klidu ohřeje z venku.
Stejně ale tepelné separaci chladivových systému (absorbce, nebo kompresor) nedosáhneš. Tyto mají po vypnutí nejlepší tepelně- izolační vlastnosti
PS: Prave hodlam sestavovat chlazeni/topeni od 0°C do cca 70°C pomoci peltierovych clanku. Cele zarizeni by melo vypadat tak ze budu mit 2 peltierovi clanky, jeden bude mit o 10°C mensi teplotu nez ten druhy. Teplotu na clancich chci merit pomoci cidel PT100, nemate nejaky napad jak tuto regulaci realizovat? Napadlo me rizeni pomoci OZ. Sla by nejaka takova regulace udelat s pomoci jednoho potenciometru abych nemusel kazdeho peltiera ladit zvlast? Jo jeste otazecka jak mam spinat vystup z rizeni por PC, rele (asi by ale nebylo moc dobre kdyby to rele cvakalo 5Hz nonstop co) nebo tranzistor? Jinak peltier: 3,7V a 8,5A.
Diky za pripadne napady a rady Bucta
nebo si rozeber jakejkoliv dispersor na studenou vodu tam mas taky peltiner a koukni na elektroniku
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Vzal jsem 300W zdroj z kompu, vykuchal jsem řízení, a postavil svoje,
jednalo se spíše o dvoustavový spínaný zdroj proudu.
Jeden stav byl kdy teplota byla větší než nastavená a to zdroj dal co mohl, limit byl někde u 23A. Používala se 5V větev, ona dávala něco kolem 12V při tomhle odběru. Zdroj při tom jel naplno jen na deadtime. A diody to dávali,.. Ale gumovost zdroje už byla znát, ale nebylo to až tak na závadu.
Druhý stav byl když teplota dosahla nebo byla menší než nastavená tak to jen překlemováním odporu krmilo jen 7A. Použil se obvod co v tom byl s TL494, napěťová vazba se použila jen na omezení max napětí na 15V na výstupu a proudová ochrana se použila na regulaci proudu jako proudová zpětná vazba, hýbe to tam přes operák deadtimem.. Bylo to celý dost gumový když se proud snímal na tranzistorech a ne na sekundáru, ale alespoň to ty tranzistory nepřetížilo.
Jakýkoliv pokus s PWM tj. ON/OFF do článku spůsobil jen drasticky nízkou účinost chlazení. Teplo se vracelo když byl článek off a když byl déle off než on tak to skoro vůbec nechladilo. Nebylo to vůbec lineární. Článek nemá tepelnou vodivost oběma směry stejnou, ve vyplém stavu vede teplo lépe než když ho po zapnutí čerpá na jednu stranu,...
