LCD monitor - modrý nádych
Pokud chybí červená hledej přerušenou signálovou cestu, pokud je datový kabel DVI tak v monitoru a pokud D-SUB tak v celé signálové cestě.
Pokud to má modrý nádech ale barvy nechybí, hledej chybu v procesorové desce. Občas se mi stane, že se posune nožový konektor do panelu. Zrovna nedávno, stačilo ho trošku povysunout a problém byl vyřešen.
Nezbyde než si sehnat ještě jeden počítač a zkusit monitor na něm. Když to bude stejné, pak je chyba v monitoru. V opačném případě hledej chybu v kartě. To platí za předpokladu, že oba PC budeš zkoušet se stejným kabelem.
Edit
To nativní rozlišení jsem bral jako samozřejmnost, ale jinak správná připomínka.
