CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Poradna určená pro amatéry
Burajko
#16 Příspěvek od Burajko »
Ostatne napatia ti sedia?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
bubaisko
#17 Příspěvek od bubaisko »
ano ostatné podľa schemy sedeli +- 3-4 mV
zdroj som este trochu ubral zo 126V na 124V v stb
Burajko
#18 Příspěvek od Burajko »
Nechce sa mi verit ,ze to trafo je spatne.(pokial samozrejme neprska)Kondik na vyhladzovanie 45v ? Odpoj celu vetvu od vertikalu,skontroluj poistkovy odpor,diodu.
bubaisko
#19 Příspěvek od bubaisko »
trafo je von
nove je objednané príde zajtra
z času na čas v ňom pukne, už ho niekto opravoval lebo bolo celé zaliate silikonom
bubaisko
#20 Příspěvek od bubaisko »
foto trafa
(92.36 KiB) Staženo 109 x
Burajko
#21 Příspěvek od Burajko »
Tak potom je to jasne,ani sekundu by som nerozmyslal nad vymenou. :wink:
Maskot
#22 Příspěvek od Maskot »
:D To je tzv. autodiagnostika :)
bubaisko
#23 Příspěvek od bubaisko »
Dobrý deň
Vymenil som trafo niekoľko poškodených odporov a telka nabehla Ok,
Vymenil som odpor vo vertikale R 157 ktorý mal hodnotu 27 ohmov , problém je v tom že som miesto 0,33w som dal 0,5 w a ten sa začal prehrievať, (to môže byť dôsledok prečo staré trafo idišlo práve na tomto vynutí.) Pred odporom je 37V, a za ním len 30V
V tom obvode je jedna zenerka premeral som ju nie je prerazená.
Mohla časom zmeniť svoju chrakteritiku?
Môžem zenerku odpojiť a pustiť telku bez nej na zmeranie napatí?(vydrží to vertikal?)
Na obraze nie sú žiadne vady. Obraz je lineárny
Burajko
#24 Příspěvek od Burajko »
Preto sa mi to napatie nevidelo...,ked ostatne sedeli. :wink:
Edit:Zmeraj odber 45v
Naposledy upravil(a) Burajko dne 22 črc 2010, 13:18, celkem upraveno 1 x.
bubaisko
#25 Příspěvek od bubaisko »
Vydrží či nevdrží?
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Ja menim kondy na budenie ,napajanie budica,100uF v zdroji,pozistor.
V poslednej dobe sa nahromadili reklamacie,napr.oprava RKS,vrati sa s vadnym pozistorom a zakaznikovi to tazko vysvetlis...(sprava sa rovnako)Uz maju nieco nabehane.
bubaisko
#27 Příspěvek od bubaisko »
zenerka von stále 30V, v nej to nebude
Burajko
#28 Příspěvek od Burajko »
Odpoj to od vertikalu.Zrejme dostal na 3.14cu :wink:
jogo
#29 Příspěvek od jogo »
Burajko píše:.....V poslednej dobe sa nahromadili reklamacie,napr.oprava RKS,vrati sa s vadnym pozistorom a zakaznikovi to tazko vysvetlis...(sprava sa rovnako).....
Pri RKS to cykluje :wink: :)
Burajko
#30 Příspěvek od Burajko »
Nie vzdy(pri stud. spojoch),ale nejde a budu ti tvrdit,ze to aj pred tym robil... :wink: :wink:
