Progresson 447a Ujíždění FM.
- Artaban001
Kterýho pomohlo vyhodit tranzistor PVT1 na desce laděni. Na FM1 stejně nic není. Měl jsem vpořádku stábl,dal jsem na něj kostku z GC511 a na ni chladič pro TO220. Rádio hraje bezproblémově.
- Artaban001
Ten tranzistor se při přepnutí na FM1 otevře a připojí na mínus spodní konec trimru PRP10. po "odstranění" tranzistoru rádio doopravdy hraje a ladění se nehne
Nepíšu to proto, že s tím mám problém. Třeba se najde někdo další ze stejnou závadou
Jinak to ladící napětí nejde změřit, protože i multimetr přepnutej na rozsah 200V to napětí ovlivňuje.
