TV JVC 7808EE, chassis CT51
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás jedná se o hodně starou televizi.mýmu strejdovi je ji lito vyhodit že má krásnej obraz ještě.
Má problém že zůstane ve st.by.na displeji je ,,tečka" a neprobudí se.
relé cvakne při zapnutzí i vypnutí vypínače ale jinak nic.Já tady tem starejm už vubec nerozumim.
díval jsem se zatím jen po studentech a měřil tranzistory i ten VN.I když ten kdyby byl vadný tak tam je pojistka nejaká tak asi by se přepálila ta pojistka
:roll:
nebo aspon schéma horizontálu,a celé VN části jeslti by mi někdo poskytnul.
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Vlastíku - a uja Googla neznáš?
Tu máš schéma: http://elektrotanya.com/jvc_7808ee.zip/download.html
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od 555 »
děkuji mnohokrát:-)asi jsem opět špatně hledal :oops: .
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Napíš postup, ako hľadáš schémy v Googl. Ma to zaujíma, keď nič nenájdeš.... :wink: Nechcem frajeriť, ale, ak je schéma a väčšinou aj servis manuál dostupný na internete, tak to mám za pár sekúnd.... :roll:
Ja som zadal iba niečo normálne, a hľa:
http://www.google.sk/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
prípadne: http://www.google.sk/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
:smash:
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
najskôr zavada v pomocnom zdroji prekontroluj všetky kondy hlavne malých kapacít a vymen ich mam na mysli napr. 22uF 1uF a 47uF. schemu som nepozeral ale nieje tam nejaký riadiací STR.. ? videl som ho uz aj menený aj ked telka mala zavadu jedine v jednom kondiku 220uF.
vela zdaru. su to vdačne telky.
