AIWA NSX BL-14
fredis
AIWA NSX BL-14
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím!! Nemá někdo, prosím, návod k obsluze k tomuto stroji? Nevím, jak uložit naladěné stanice..... Nebo někdo kdo ví jak a poradí. Díky předem!
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Malo by to byt vsade rovnake-stlacis tlacidlo "pause".
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Díky!!! Vyzkouším.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Ahoj!! Takže jsem to vyzkoušel: po naladění požadovaného f stlačit pauzu a nic. Jaký má být správný postup, neví někdo prosím?
#5 Příspěvek od masar »
Zkus to tlačítko podržet stisknuté déle. :wink:
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Díky! Ale to jsem zkoušel taky....
EsoRimmer
#7 Příspěvek od EsoRimmer »
Sice mám věž Panasonic, ale zkus naladit stanici a pak PODRŽET tlacitko (číslo na DO), pod který ho chceš uložit.
...Eso
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Takže vyzkoušeno a taky nic..... Nejde mi ale ani uložit nastavený čas. Tak nevím.Třeba se tu najde někdo, kdo takovou nebo podobnou věž má a ví jak na to. I tak všem dík!!!!
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Funguje ti vobec to pauzovacie tlacitko?Co mam veze aiwa tak aj na starej NSX-V70 z roku 96 tak aj na novsej XR-M25 ktora je stara asi 4-5 rokov sa ukladaju aj stanice aj cas pauzou...
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
No to jsem nezkoušel....Ale napravím to a dám vědět! Díky!!!
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Ak mas nad tym tlacitkom pauzy napis "set" tak prave nim sa ukladaju "hodnoty"...
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Jo, mám tam nad ním SET. Ale s tím to taky nešlo...
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
No tak to bude asi chyba niekde inde...CD sa da zapauzovat?
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
CD musím zkusit ( až o víkendu ) a pak dám vědět. Díky za snahu a ochotu všem!!!!!!!
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Tak jsem se k tomu konečně dostal.Tlačítko pauza normálně funguje pro CD i kazeťák, ale stanice ani čas se uložit nedají.Už jsem z toho na prášky! Nemá někdo manuál, prosíííím?!!
