Kamarád truhlář mi dotáhl Teslu TTVS2510TS . Elyty dobré , polovodiče dobré , žádné zkratované odběrní větve ze zdroje . Startuje asi 100Hz opakováním . Odhadl jsem VNtrafo . Je tam 11AK19 8A . Kdysi jsem zde řešil 11AK19 PRO a EW nešlo . Takže mi zbyla deska s dobrým trafem ale ... V té nynější mám OREGA 40348A-02(BS8340) , v té druhé desce je 4031800113 (BS 7773) . popis napětí na desce je identický . Ale může být jiné VN atd. Mohu je zaměnit ?
Tak jsem dal na vás a ještě jsem se v tom porýpal . Opravdu to nebyl VNkonec . Zlobil vertikál . Jednou jo , jednou ne . Preventivně jsem vyměnil , přeletoval okolí a jede to . Děkuji za rady . V tomto čase jsem položil 9 palet 40kové dlažby a tak jsem s inteligencí na nule .
To BOBOBO,práce šlechtí člověka .Právě ta fyzická práce Ti asi pomohla k úspěchu.Jak mi se v opravování nedaří,tak vždy po ní sáhnu a pak se mozek úplně jinak chová.
