Lze otočit Smysl otáčení u 1F motoru?
Vše co se týká silnoproudu.
StrycekEndy
#1 Příspěvek od StrycekEndy »
Zdravím ve spolek mám čerpadlo na 230 volt. A majitel po te co mu schorel predchozí motor (zatekla mu tam voda)Sehnal jiný a zadělal ho tam.Jenže Motor Se točí opačně takže z čerpadla je raazem malý bublifuk Mohl by mi někdo poradit a nebo řííct co je špatně
(174.64 KiB) Staženo 153 x
(204.63 KiB) Staženo 140 x
No
(244.49 KiB) Staženo 149 x
Takle
(207.91 KiB) Staženo 147 x
takle je to zapojedne
(193.84 KiB) Staženo 155 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Stačí mezi sebou vyměnit přívody, které jsou k pomocnému vinutí. V tom motoru jsou 2 cívky, jedna je k fázi připojená přímo, druhá přes ten kondenzátor - druhé konce obou vinutí jsou spojené s "nulákem". Když mezi sebou přehodíš přívody libovolné JEDNÉ cívky (je víceméně jedno, jestli to uděláš na hlavním vinutí, nebo na pomocném vinutí za tím kondenzátorem - ale JEN NA JEDNOM Z NICH!!!), měl by se motor točit na druhou stranu.
StrycekEndy
#3 Příspěvek od StrycekEndy »
EKKAR-Jsem elektro začatečník mohl by si mi prosím vysvětlit Co mám tedy kde přehodit aby se to změnilo..:DJá vím že ti budu připadat jako Blbec Ale sem auto Elektrikar a tohle mi vubec nic neřiká nejlepší by bylo mi napsat modrej teda ten nulák pžipoj tam Fázi ten Hnědej dej tam a tedse ti to bude tocit Obracene:DKdyby te to moc neobtezovalo a mohl by si mi to tak napsat:-)Předem Díky:-)
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
To sa musí otvoriť káblovačka, ktorú vidno na obr.xxxx0204.jpg. Často sa kondenzátor pripája k motoru bez svorkovnice jednoduchým spojom v izolačnej trubičke (často iba skrútené).
(52.83 KiB) Staženo 192 x
#5 Příspěvek od EKKAR »
Máš 2 možnosti:
(57.18 KiB) Staženo 195 x
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
3 možnost je otočit u motoru celý stator.
U některých to jde velmi dobře.
A nemusí se nic drátovat.
Příště dej lepší fotky, takhle mizerný by nedal ani mů 11 letý vnuk.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Keď už,... je aj štvrtá. Ak sú hlavné a pomocné rovnocenné, stačí odpojiť fázu a pripojiť do uzla k druhému pólu kondenzátora. Hlavné vinutie sa stane pomocným a naopak.
Ak nie sú vinutia rovnocenné motor za krátko zhorí!
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Tak , tak , mimo otočení statoru je nutno rozpojit společný vývod od obou cívek statoru . Po rozebrání motoru uvidíš napojení vývodů statoru na licny . Kde máš spojeno obé vinutí opatrně odřezat izolaci , vinutí oddělit a přidat ještě jeden vývod . Zaizolovat , zašpagátkovat , zalakovat a poběží . Předem si zjisti , zda je vinutí Cu nebo Al . Pokud to jen trochu jde , tak ten uzel nerozletovat , ale jeden , mechanicky výhodnější uštípnout a udělat další vývod od něj .
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
Buď je to motor co má obě vinutí stejné, takové dělá třeba ATAS Náchod nebo je to motor co má vinutí hlavní a slabší vinutí pomocné, takové dělá třeba Siemens Mohelnice - u těch to jde, ale u každého jinak. Nebo je to motorek co má pomocnou fázi udělanou jedním závitem nakrátko, tam to asi nepůjde.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Motorek se závitem nakrátko by asi neměl rozběhový kondík, nemyslíš?
