utlumený reproduktor
fiser022
#1 Příspěvek od fiser022 »
Zdravim všechny, dostaly se mi do ruky dva 4ohmové reproduktory, jeden hraje normálně, druhý tišeji ovšem s impedancí pouze 2,3 ohmu místo 4. Chtěl bych se proto zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, případně jak opravit.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, čím měříš impedanci - i když dobře to jde většinou běžným multimetrem, protože měří "střídavě" - čili pokud je na repráku napsáno 4 ohm a naměříš 2.3ohm, tak je spálená cívka.
Jestli je máš v serii a jeden má 2ohm a druhý 4ohm, bude logicky ten 2ohm hrát tišeji.
fiser022
#3 Příspěvek od fiser022 »
díky, běžným multimetrem, repro jsem měřil jednotlivě na stole
#4 Příspěvek od rnbw »
Vyhodit. Jedine, ze by to bol nejaky vzacny kus - potom sa to oplati opravovat.
EsoRimmer
#5 Příspěvek od EsoRimmer »
Podle mě běžný multimetr NEměří střídavě a pokud je to ten za 100,- od větví, tak tim reprák fakt přesně nezměří...
...Eso
#6 Příspěvek od rnbw »
Sice nie som expert na audio, ale zatial mi vzdy sedel namerany odpor a udavana impedancia.
Hlavne ked jednym merakom zmeram dva rovnake reproduktory a jeden ma polovicny odpor, tak je to jasne.
souba
#7 Příspěvek od souba »
EsoRimmer píše:Podle mě běžný multimetr NEměří střídavě a pokud je to ten za 100,- od větví, tak tim reprák fakt přesně nezměří...
Také nejsem expert na audio,ale i měřák za 100kč mě v tomto vyhověl bez problémů.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Hodnota impedance, uvedená na reproduktoru, je nejnižší možná v jeho frekvenčním rozsahu (takže při frekvenci pár desítek hertz). Hodnota odporu, změřená multimetrem bude možná trochu nižší, ale ne o moc.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mmjuz
#9 Příspěvek od mmjuz »
Pokud má reproduktor Z 4ohmy, ssR bývá někde od 3 - 3,5ohmů v případě, že je cívka vinuta měděným drátem. S Al je to méně, cca 2,5ohmů. Ovšem asijští výrobci občas švindlují a cívky u repra podvíjí, aby tím zvýšili citlivost. Pokud hraje divně, nejspíš je cívka vyosená a někde Ti dře. Nutno vystředit. Je nesmysl, že by spálená cívka mohla mít 2,3ohmu. Větší kravinu jsem dlouho neslyšel. Spálená cívka nemá žádný odpor, je přerušená.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
A co ked zhori ta lakova izolacia na vinuti??Z vlastnej skusenosti viem ze nie vzdy to vinutie zhori tak ze sa prerusi....
mmjuz
#11 Příspěvek od mmjuz »
Když neshoří, tak má pořád stejný ss R, jako když je nová. Nebo Ti nerozumím.
Pokud cívka shoří vlivem zákmitu zesilovače a vlivem ss proudu, upálí se hned někde na začátku v jednom místě, pokud přetížením výkonem, může se stát cokoli, většinou přehoří, nebo se zpeče, kostřička se deformuje a stejně se vinutí přeruší třeba o magnet. Některá repra mají jednu vrstvu vně kostčičky a druhou na vnitřní straně, tak třeba o trn pólového nástavce a pod. Buď jak buď, když je cívka spálená, je přerušená, když je poškozená jakkoli jinak, tak není spálená. To už není ani tak technická záležitost, jako spíš mluvnická.
Naposledy upravil(a) mmjuz dne 06 srp 2010, 18:59, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Některý repráky mají dvě vrstvy na sobě, některý mají pod cívkou kovovou folii...
mmjuz
#13 Příspěvek od mmjuz »
Ony prakticky skoro všechny basové, středobasové, širokopásmé, nebo nástrojové reproduktory mají cívku ve dvou vrstvách. Většina z vnější strany kostřičky, ale některé mají jednu vrstvu z vnější a druhou ze vnitřku kostřičky. Ta může být s hliníkové folie, papíru, kaptonu či kdo ví z čeho. Viděl jsem i kostřičky z celuoidu, nebo co to bylo. Kdyby tam ta kostřička ( která je spojena s membránou ) nebyla, asi by to nefungovalo.
pida_m
#14 Příspěvek od pida_m »
.. asi by pro další analízu bylo dobré, kdyby autor přízpěvku napsal konečně typ toho reproduktoru.
píďa
mmjuz
#15 Příspěvek od mmjuz »
rnbw píše:Sice nie som expert na audio, ale zatial mi vzdy sedel namerany odpor a udavana impedancia.
To myslíš vážně, že Ti naměřený ssR seděl s udávanou nejnižší Z? Nebo si tu z lidí děláš šoufky? To je ale blbost, nebo nejen že nerozumíš audiu, ale ani neumíš změřit odpor cívky.
Jinak je opravdu na čase, aby autor dodal typ, nebo foto repra.
