monitor sony gdm 5410
Tibo323F
#1 Příspěvek od Tibo323F »
cavte, kde by sa dali stiahnut ovladace pre tento monitor ? nejde mi viac ako na 60Hz, frafiku mam 5850 radeon a ani na 800x600 :D, skusal som hladat vsade ale nikde som nenasel, no nasel ale setky platene alebo link nesiel
#2 Příspěvek od masar »
Dal jsem do Googla gdm 5410 a hned první odkaz nabízí tohle:
http://www.bestdrv.com/sony_electronics ... _48219.htm
A zadarmo.
:wink:
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Na DG je tohle (ale je to pro Win98):
5410.zip
(8 KiB) Staženo 93 x
Tibo323F
#4 Příspěvek od Tibo323F »
hej driver detective :D
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
masar píše:A zadarmo.
:wink:
Aby ne, když to stáhne nějakej program a ne ten driver :wink:
Tibo323F
#6 Příspěvek od Tibo323F »
daco stiahlo aj nahodilo ale stale je tam len 60Hz uz ma oci bolia z toho blikania
#7 Příspěvek od masar »
Andrea píše:
:wink:
Omlouvám se, že jsem si toho nevšiml.
Tento odkaz je snad lepší:
http://videodrivers.es/vid/GD/GDM-5410
:wink:
Tibo323F
#8 Příspěvek od Tibo323F »
no teraz som na semprone 2500 a GF4 tuna ide na 1600X1200 a 85Hz, ovladac monitora je vychozi monitor
#9 Příspěvek od masar »
A není spíš problém v ovladači ke grafické kartě? Nabízí vyšší rozlišení? :wink:
Tibo323F
#10 Příspěvek od Tibo323F »
jj nabizi aj 2048x1536 setko toto som skusal aj ide to rozlisenie, ovladac mam catalysty 10.7, na druhom monitore LG to ide aj na 100Hz
Tibo323F
#11 Příspěvek od Tibo323F »
som to stiahol ale to je ovladac na grafiku volaku sis integrovanu :D, no nech robim co robis viac ako 60Hz na radeone 5850 nejde
#12 Příspěvek od rnbw »
Musis niekde v konfiguracii vypnut DDC.
Tibo323F
#13 Příspěvek od Tibo323F »
co je ddc ???
popopepe
#14 Příspěvek od popopepe »
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Některý ovladače grafických karet důvodů jakési "bezpečnosti" zabraňují používat maximální rozlišení a vysoké snímkové kmitočty.
GUI OS má na kartě Zobrazení - Vlastnosti tlačítko upřesnit a na kartě adaptér je tlačítko Zobrazit všechny režimy. Zkus polaborovat.
Jestli používáš Catalysty a Control Center tak na kartě Vlastnosti monitoru
Zruš check box EDID a nastav si povolení maximálního rozlišení a kmitočtu jak potřebuješ. Potom půjde na kartě Vlastnosti zobrazovacích zařízení nastavit velikost rozlišení a kmitočet i do oblasti kde to původně nešlo.
Nastavení rozlišení a kmitočtu nemá s ovladačem monitoru nic společného ani ten "ovladač" pokud existuje, nic takového neobsahuje. Jediné co obsahuje, pokud existuje, tak barevný profil a právě tu hranici rozlišení a kmitočtu kam až může ovladač karty jít.
Nejlepší je nastavit v OS monitor jako "Obecný monitor" pokud nemáš nějaký širokoúhlý exot.
Zpět na „Výpočetní technika“
