neznámý integrovaný obvod
procesor
#31 Příspěvek od procesor »
D6ka je v sérii s napájaním. Prskne pri skrate Vcc na GND.
lubos6
#32 Příspěvek od lubos6 »
procesor
#33 Příspěvek od procesor »
To( LM339) na tej základnej doske určite nie je . Na obojku nevylučujem, tam je viac IO.
Určite to bude procesor-controler. VDD má na pine 4. VSS spojený s GND by bolo potrebné premerať. Odhadujem to na pin 8, alebo 11. Prepojenie na GND nevidieť na fotkách, bude pod integrovaným obvodom. Odporom R4 sa môže prepájať VSS a GND ak má hodnotu 0,0Ohmov.
Oscilátor s kryštálom 4MHz je na pinoch 5 a 6. C2, C3 sú kondenzátory pripojené k týmto pinom(klasika).
U2 je stabilizátor 3,3V na krídielku má prívod, výstup 3,3V je na C4 a pine 4 IO.
R3 je monitor vstupného napätia.
lubos6
#34 Příspěvek od lubos6 »
Při přerušení vysílacího vodiče začne blikat červena dioda a vydává zvukový signál teda pokud bylo funkční
Zpět na „Součástky“
