Závod mopedů
Aqarel
Závod mopedů
#1 Příspěvek od Aqarel »
Zdravím,
u nás na vesnici se každoročně pořádá závod mopedů. Počítání kol a časů každého závodníka se buď provádělo ručně (dosti nepraktické) nebo se pozval chlapík s měřícím systém (velmi drahé, za ten jeden si vzal přes 10 tisíc). Takže dalším řešení je vlastní měřící systém. Otázka, jakým způsobem to lze realivat. Určitým usnadněním je, že cílovou rovinou může projet pouze jeden stroj (zúžená cesta). Cena hardwaru by měla byt do cca 5 000 ,-. Systém by měl být napojený k PC, kde se budou počítat časy, kola a na konci výsledky se vytvoří výsledková listina. Otázka zní, jak rozeznat (elektronicky) jednotlivé účastníky závodu od sebe. Nejjednoduší by bylo použití čipů, který závodník přiloží ke čtečce při průjezdu. Ideální kdyby šlo čip číst cca 1 - 2 m od čtečky. Má někdo zkušenosti se čtečkama karet o těchto vlastnostecvh nebo napadá někoho jiné řešení?
PS: Bohužel není ani moc času na reazlizaci celého projektu takže to chce spíš nějaká jednodušší řešení, závod začíná za cca 3 týdny.
Děkuji za názory
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Napadá mě cílová kamera (nebo dvě) a vhodný software, a natočit v jednom klipu celý závod.
Například já mám kameru Panasonic na SD kartu a program MotionSD Studio. V něm se dá záznam spustit a posouvat i snímek po snímku, což dává rozlišení 40 ms. A záznam je průkazný i pro řešení pozdějších sporů, i když jde u vás asi víc o tu legraci než o umístění. Ale kdoví, v hospodě se potom může řešit ledacos. :)
EDIT: Ještě mě napadlo, že do zorného pole kamery se můžou strčit nějaké stopky a záznam je rázem s časovou stopou na jakékoliv kameře. I bez softvéru.
(20.19 KiB) Staženo 124 x
Naposledy upravil(a) Bernard dne 31 črc 2010, 15:22, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od Crifodo »
čtečka čárových kódů by ten metr snad mohla zvládnout.
Aqarel
#4 Příspěvek od Aqarel »
jak jsem již psal, cílová rovinka je zúžená, takže nemůže dojít k hádce, kdo byl první (ikdyž pravda ne vždy byl takto závod organizován). S kamerou by byl též problém s vyhodnocením výsledků, kde by zpracování dat netrvalo zrovna chvíli.
Raději bych šel do radia než do optiky. Ono pokud bude špatné počasí mohl by být problém se čtením a kromně toho by čtečka musela být nasměrovaná přesně na čárový kód.
Ideálně kdyby byla čtečka schopná přečíst daný čip za jízdy řekněme při 10 - 20 km/h, aby nemuseli jezdci zastavovat.
Ale spojíme-li čtečku čárových kódů a kameru, pak by mohl vzniknout zajímavý systém. Řekněme, že na zalaminovaném papíru velikosti A4 budou čtyři vodorovné barevné proužky (červená, modrá, zelená) (nebo číslo + OCR). Nějaká webová kamera bude snímat prostor cíle a při průjezdu jezdce se vyfotí obrázek, který si pak softwarově zpracuji. Mohlo by to být spolehlivější než klasická čtečka čárových kódů, ale stejně i tady by asi byl problém pokud bude pršet a jezdci budou od bláta.
Z toho stále vychází jako nejlepší řešení radio kombinací s např. optickou závorou. Možná bych šel do RFID bude-li nějaká slušnější čtečka schopná přečíst čip ze vzdálenosti kolem 1-2 m.
EDIT: Netušíte, jak velký by byl problém se čtením RFID čipů pracujících na frekvenci (860 - 930 MHz) umístěných třeba v bundě jezdce na kovové motorce? Tyto čipy by měli mít pro mě ideální snímací vzdálenost <3m, ale je problém s jejich umístěním na kovu.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Motám se okolo různých závodů dost dlouho na to, abych tě zklamal. Myslím že za ty peníze chceš něco nemožnýho. Ten chlapík co si za to vzal 10 litrů nebyl ani zas tak velkej hajzl. Ale "golden ček hende" jak pravil Liška v jednom filmu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Aqarel
#6 Příspěvek od Aqarel »
ano nebylo by to tak moc pro nějaký oficiálnější závod, ale tenhle "závod" je určen hlavně pro zábavu, a pro dědinu je to celkem hodně peněz. Z tohoto důvodu se uvažuje o nějakém bastlu, který sice nebude dosahovat v žádném případě profi řešení, ale bude vyhovující pro tyto účely.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Jakým způsobem identifikoval závodníky ten profík?
Aqarel
#8 Příspěvek od Aqarel »
to bohužel nevím (já zrovna takový akce nemusím takže jsem tam nikdy nebyl) jediný co se mi podařilo z otce vytahnout tak, že přes cestu byl natažený drát (indukční smyčka?) a na každou motorku přišla přidělat nějaká "krabička" no takže z toho těžko soudit jak to fungovalo
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jasně, měl položenou čtecí smyčku = anténu a na každým "silostroji" byl RFID čip...
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
RFID chip jednoznacne nevyhodnoti poradie +-10cm.Su systemy urcene aj na citani 1000 cipov na raz(kontajner),ale neurci poradie.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
A navíc se skutečně "čára" snímá rychlou kamerou pro případ sporných průjezdů - viz 300 ZGH -Hořice. Já vím že je to profi na nevyšší úrovni ale smyčku s čipy, HW, SW se fakt pořídit za 5 litrů nedá. Dříve když ještě nebyly čipy, seděl na věži člověk se sluchadly a mikrofonem, hlásil druhýmu pořadí v jakým motorky přijíždějí, on je mlátil do kláves a fotobuňka jim už přiřazovala časy na tisíciny.
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Já bych to viděl na jednoduchou optickou závoru kvůli přesnému určení času průjezdu a vhodně naprogramovanou biooptickou jednotku, která bude identifikovat jednotlivé závodníky a posílat jejich ID do počítače.
Rozuměj: Bude tam sedět jeden člověk, který k zaznamenanému času průjezdu přiřadí identifikaci(číslo) závodníka za pomocí klávesnice.
Tyhle jednotky mají jednoduché napájení, většinou stačí stabilizovaná flaška slivovice a cenově se taky vejdeš. :D
Edit: mi-ro byl rychlejší :)
Chenzee
#13 Příspěvek od Chenzee »
... nebo pokud jsou to opravdu jen sranda závody pro pobavení, tak udělat cíl tak, že každej závodník musí zaparkovat oř a doběhnout zmáčknout stopovací tlačítko to by tu cenu dalo a ještě by se mohli všichni závodníci večer ze zbytku peněz pěkně zkosit :lol: ... jinak bych šel cestou nejmenšího odporu a použil IR závoru z nějaké brány a jednoho vyvoleného člena, který bude zapisovat pořadí ... i když, když se tu bavilo o té kameře, tak ten signál z IR závory (třeba 5m před cílovou rovinkou) přes port do PC, a softík, který by spínal tu kameru ... projede závodník, kamera začne snímat řekněme XXs, pak se zase pausne. Tím by měla být teoreticky daná časová stopa (nebo čas vytvoření záznamu) i vizuální sejmutí pro vyhodnocení po dokončení závodu???
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Hanizek
#14 Příspěvek od Hanizek »
Pokud by nevadilo, kdyby musel závodník zastavit (jak už tu padlo výše), stačilo by podle mně použít obyčejné děrné štítky - to by šlo "střískat na koleni".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Aqarel
#15 Příspěvek od Aqarel »
to mi-ro: v řádu kolika chechtáků se bavíme v případě zmiňovaných profi řešení (počítejme čistě nákup hardwaru)?
vzhledem k původním zkušenostem při snímaní biooptickými jednotkami, je chtěli z měřícího řetězce spíše vyřadit (chybovost, velmi pomalé). Uvidíme, jak by se jim zamlouvalo, kdyby tam byla kamera snímající cíl, čímž by nebylo zase nutné zúžit cílovou rovinu, kterou by byl schopný projet pouze jeden jezdec (což by zas bylo nutné při použití čipů).
Uvidíme, který z návrhů se jim bude nejvíce zasmlouvat...
