TV Daewoo DMQ2195TXT deformace obrazu, po zahrati OK...
reneg
#1 Příspěvek od reneg »
Dobrý den,
mám dotaz ohledně tohoto TV. Po zapnutí je obraz deformovaný a to nahoře roztažený, takže nejde vidět logo TV stanic a dole zase smrštěný takže vzniká černý pruh. Při zahřívání se obraz pomalu dostává do normálu a to jak nahoře tak dole. Stáří TV je kolem 8 let. Mám podezření na vyschlé elyty, ale nevím přesně o které by se mohlo jednat. Je možné je odhalit multimetrem? Děkuji za pomoc
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi elyty okolo vertikalu. Multimeter ti velmi nepomoze, najlepsi je merac ESR. Alebo mozes vymenit rovno vsetky, vela ich tam okolo nebude...
reneg
#3 Příspěvek od reneg »
Díky za radu...zkusím vyměnit
